Vieux 22/01/2019, 23h21   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
rapelle toi nico76 que son moteur fonctionne mais a la suite roulage cale , (démarre mal est cale en roulant).
donc tant que ça démare ya de la synchro ..
---------- Post added at 11:21 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ----------
Tu maitrises bien ton sujet rotax (psa)... ça craint pour ma gueule lol
non tu te trompe j'en apprend tout les jours comme tout le monde.
et si je suis sur le forum ces en parti pour ça.
je donne quand je peux mais je prend aussi...
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
nabiiil (25/01/2019), vortex (26/01/2019), yann3 (23/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 23h30   #17
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Véhicule qui s’arrête en pleine route et démarrage impossible.....
Je pense que la plus par des défauts sont lié au faite d'insisté sur le démarreur (problème de tension)
2eme diag:
P050B==>Surveillance démarrage
Lorsque on lance le démarreur le moteur est entraîné mais il ne ce lance pas, comme si le carburant n'arrivait pas...
J'ai peut être mal lu mais ce n'est pas ce que j'ai compris...
Selon les constructeurs, si plus d'info du PMH ou AAC au roulage, soit passage en mode refuge, et prochain démarrage impossible... soit calage du moteur et prochain démarrage impossible.
Chez PSA je ne connais pas forcément la conséquence d'un de ces défauts.
Après on peut aussi ce dire problème de distribution, ce qui expliquerai le calage en roulant, l'impossibilité de redémarrage, et le DTC P050B permanent.
---------- Post added at 23h30 ---------- Previous post was at 23h26 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
non tu te trompe j'en apprend tout les jours comme tout le monde...
C'était plutôt un compliment rotax
Et moi aussi j'en apprend encore tous les jours... surtout sur ce forum où il y a un max de gens calés et qui savent de quoi ils parlent.
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Mohamedali27 (23/01/2019), nabiiil (25/01/2019), rotax (23/01/2019), vortex (29/01/2019)
Vieux 22/01/2019, 23h32   #18
rotax
Avatar de rotax
P050B correspond en principe comme je l'ai expliquer avant a seconde avant démarrage
si pas de démarrage moteur dans les temps ce défaut remonte.
ces pourquoi je conseille notre amis de voir ca bp et filtre a gazole avec les temperature en ce moment surtout .
Vieux 23/01/2019, 10h46   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Le problème c'est qu'il dit que la voiture c'est arreter en roulant , si elle n'avait jamais démarrer j'aurais suivi ton raisonnement mais ce n'est pas le cas.
J'ai déjà eu plusieurs fois sur plusieurs vehicules ces defauts surveillance démarrage à cause de la batterie trop faible ou chute de tension cosse mal serrer etc...
P2291==>surveillance démarrage
P0513==>surveillance démarrage
P0215==>surveillance démarrage
C'étais des defauts furtif.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
pour moi le 0215 peut expliqué la coupure en roulant,si la pompe bp ,n'est plus alimenté et donc du coup des defaut de pression etc
Vieux 26/01/2019, 12h46   #20
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Tu vois cela ou ?
Est ce que c'est bien ce défauts :
U1218==>Réseau Can intersystème
Alors zingilingiling tu à résolu tes problèmes sur cette 3008 ?
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2019, 17h58   #21
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, j'ai déjà eu le cas résultat: injecteur HS. J'avais commencé par le filtre à gazole et j'avais les même défauts. Sous démarreur je n'avais que 8 bars de pression de rail.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2019, 19h03   #22
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
salut regarde si ca peut t aider
Type de fichier : jpg P050B.JPG (89,1 Ko, 83 affichages)
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
KKHALIL (26/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 12h15   #23
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut, désolé pour mon retour tardifs.
Donc mon amis a décidé d'emmener son véhicule chez un garagiste qu'on lui a conseillé.
Maintenant il pleure.
Le garagiste lui a amputé la somme de 3100 €.
Ça a été radical remplacement de:
-La pompe à injection
-4 injecteurs
-Filtre a gasoil
-Batterie
Le garagiste lui a dit qu'il a fait un diagnostic et que sa valise lui a indiqué que la batterie était morte les quatre injecteurs aussi ainsi que la pompe à injection.
Je sais pas si vous pensez comme moi mais il y a anguille sous roche.
J'ai vu plus haut sur certains postes qu'il y avait des paris de lancer sur la panne je suis désolé mais soit vous êtes tous perdant soit tous gagnant.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Mac-Gyver (29/01/2019)
Vieux 03/12/2019, 20h02   #24
check engine
Avatar de check engine
check engine is an unknown quantity at this point
C l'injecteur qui fait ce genre de prblm
check engine est déconnecté   Réponse avec citation
conseille avant de commencer a faire l'instalation de diagbox pour la sonde xs evolut pouettedu76 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/04/2015 08h34
c'est quoi un MP? autos.diagnostic Probleme des membres 7 16/01/2014 00h10
[DODGE-CHRYSLER-JEEP] Par ou commencer pour reprogrammé tripeux Chevrolet, GM, Chrysler 0 08/12/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
