Vieux 25/12/2018, 12h43   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
donc j'ai essayer sur vehicule (2005) et même problème
J'ai rapatrié la version sur mega de jeremy , jusque la ok
je désinstalle tous , même les drivers ????
lorsque tu installes la version 3/2017 (41.06) https://mega.nz/#!43QQmS7B!vecthEtaz...SgXsFmd68yUTsU
a la fin de l'installation , il te propose d'installer les drivers
tu fais ou tu fais pas ????
Le fichier keyupdate / PATCH /at530.key/Autoun/Getkey dll
tu le laisse a quel endroit ????, moi je l'ai laissé dans téléchargement
Le driver , lors de la mise a jour , tu le prends du soft installé C/Actia /Driver /PT1G ???
La finalité , c'est de l'avoir en usb pass thru driver (multi instance) ????
Est ce que tu supprimes wget.exe dans C/ACTIA/PORTAL ????
Vieux 25/12/2018, 14h05   #17
Pouvoir de réputation: 88
salut, tu désinstalle tous pour avoir un seven propre, tu installe pas les drivers (c'est pour vci2 donc inutile)
le fichier keyupdate sur le bureau
je supprime rien et ça marche
Vieux 25/12/2018, 15h07   #18
INSTALLATION MULTIDIAG 3/2017
Windows 7 en 32 bits mise à jour OK
1 ouvrir le fichier key******, lancer le fichier keyupdate, cliqué sur installé, le registre est modifié.
2 installer multidiag 3/2017 (lancer le setup), l'installation se lance (installation assez long suivant puissance du Pc). ne pas installer les drivers vci2 si vous avez une vci1
3 ne pas ouvrir multidiag
4 installer manuellement les drivers de la vci1 (Actia à supprimer les drivers du programme car il ne veut plus de vci1).
5 vérifiés que votre sonde se trouve dans gestionnaire de périphérique.
6 lancer multidiag du bureau et mettre à jour la sonde (branché au véhicule).
zenata (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 15h30   #19
zenata
Avatar de zenata
Merci et désolé de t'embêter
4 installer manuellement les drivers de la vci1 (Actia à supprimer les drivers du programme car il ne veut plus de vci1). ok
c'est actia passthru xs driver pack 2.7w ok
5 vérifiés que votre sonde se trouve dans gestionnaire de périphérique. ok
pass thru + xs USB OK
Dans ton post : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=75135
tu met a jour le driver avec un PT1G que tu trouves sur le bureau
mais moi , je le prends ou ce PT1G ??? Celui qui est dans le soft
a l'emplacement C /ACTIA /DRIVER/PT1G ?????
Vieux 25/12/2018, 15h43   #20
je t'ai envoyé en mp
zenata (25/12/2018)
Vieux 25/12/2018, 17h12   #21
zenata
Avatar de zenata
rien a faire , cette saloperie d'interface !!!!!!!!!
"erreur de securité AWFinterpreter
l'interface de communication n'est pas enregistrée . "
avec le soft de jeremy , le driver ok
j'ai fais l'essaie sur un deuxième véhicule
je baisse les bras .........................dégouté ...............
Vieux 25/12/2018, 18h29   #22
déjà eu ça c’était des fichiers d'une autre version multidiag
Un conseil d'ami, refais ton installation complétement en prenant soin de nettoyer ta base de registre ou mieux formater.
Tu repars sur une install propre ...
zenata (25/12/2018)
Vieux 01/01/2019, 21h57   #23
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir
jeremy
j'ai voir demain le gars qui a soudé le pic
avant , je te montre les captures d'écran du get version , je veux ton avis
j'ai pris avec une version 2010/1 et 2017/3
Type de fichier : jpg IMG_0414.jpg (95,0 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0415.jpg (96,5 Ko, 38 affichages)
Vieux 02/01/2019, 09h43   #24
salut, pic mal soudé (il y a un sens pour souder (picot)) quand tu fais le teste tu dois avoir ton SN qui apparait
attention de pas trop chauffer en soudant ......
zenata (02/01/2019)
Vieux 02/01/2019, 10h01   #25
https://www.youtube.com/watch?v=kRxekYdAZWc
actia multidiag 01.2018 pour tout les interfaces wissamsh Vente, Achat, Echange 33 22/01/2019 23h28
multidiag 2018 martinn Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 13/10/2018 18h51
ACTIA Multi-Di@g I 2018 (Multidiag) +SP2 +SP5 mod-files.com Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 24/07/2018 16h52
Vend Multidiag actia original +ecran tactile actia 12 pouces skikdi13 Vente, Achat, Echange 0 22/10/2016 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h13.
