Vieux 20/12/2018, 21h59   #16
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut tu as bien souder les jumper sur emmu ? Et alimenter sur table l’ecu Avant pose dans véhicule ?
Tu as contrôler vin et code injecteur ?
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (20/12/2018), VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 22h10   #17
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Essaye ton ecu avec émulateur sur la voiture de ton amis pour voir si c'est pas ton ecu est HS, si t'as bien respecté le branchement de tes câble émulateur la voiture deverait démarré, moi a ta place je fais ça pour tuer le doute.
Est ce que t'es sûre que ton ecu est pas HS?
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 22h14   #18
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut immo
Envoyé par guyguy307 Voir le message
salut oui tout normal je vais faire le test sur l'autre caisse avec l'emulateur brancher merci
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2018, 22h36   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par redou28 Voir le message
salut l'ami
pour ma connaissance kangoo 2003===ecu ddcr non dcm1.2
kangoo 1.5 dci ecu ddcr === reseaux can
dcm1.2=== kline
(a confirmé)
Les DCM1.2 Renault sont en immo CAN comme les DDCR
---------- Post added at 22h36 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
Envoyé par VISVAL Voir le message
salut le fil vert n'est pas brancher merci
Re,
Je n'ai pas dit qu'il était branché !
Je dis qu'il est encore relié à l'émulateur (alors qu'il ne devrait pas) et qu'il "pendouille" sur le PCB au risque de créer un CC.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Drogo (20/12/2018), redou28 (20/12/2018), VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 22h55   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Si clé et uch ok et que tu change juste le calculateur
Tu fais un vierge et c’est du autocodin donc pas besoin d’emulateur
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
VISVAL (20/12/2018)
Vieux 20/12/2018, 23h07   #21
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo off
salut vous avez un vierge pour ce calculo je joint la 95160 merci
Type de fichier : bin 95160 ecu delphi dcm1.2 argentina.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
Vieux 21/12/2018, 00h04   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par ECU diag Voir le message
Slt les amis.
Ddcr c est du autocoding.
Mais la c'est du dcm 1.2 ,il faut recodé ;)
Vieux 21/12/2018, 12h50   #23
Formator
Avatar de Formator
Slt les amis.
Non pas du tout.
Kangoo avec DCM 1.2, c'est de l'autocoding.
ECU diag (22/12/2018), ggvaniou (21/12/2018)
Vieux 21/12/2018, 18h38   #24
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut vierge dcm 1.2
salut les amis merci pour vos conseils sujet ferme kit demarrage complet tout et ok maintenant merci
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
redou28 (21/12/2018)
Vieux 22/05/2025, 00h52   #25
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Bonjour. À tous.
Même écu monté sur un kangoo 1.5l dci de 2007 et même problème.
Emulateur original carlabimmo v121, j'ai dessoudé la 24c02 de l'emulateur, j'ai relié les jumpers 1+2+6, modifié les deux premières lignes de la 95160 comme indiqué dans les instructions de carlab, alimenté les masses et les +12v, mais ca ne fonctionne pas.
J'ai refait la même chose avec uniquement les jumpers 2 + 6 reliés et même résultat. La voiture ne démarre pas.
La Led bleue clignote rapidement, et je ne vois pas d'où cela pourrait venir.
Je précise que je fais cette manip car le véhicule peut demarrer 10 fois bien, puis il va plus démarrer de quelques fois. Un double de clef à été fait mais même résultat. Donc pour ne pas chercher plus, la décision a été prise de contourner l'immo, mais ce n'est pas une réussite pour le moment.
Merci d'avance pour vos idées.
J'ai fait un ticket au support carlabimmo, on verra ce qu'ils me proposent de leur côté
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2025, 02h23   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je peux te faire immo off sur la flash.
Mais pas gratuitement.
Passe en en pv si tu es intéressé.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (23/05/2025), breakli (22/05/2025), fufounet (22/05/2025), mawoussiboris (22/05/2025), reda75 (22/05/2025)
Vieux 22/05/2025, 07h04   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
C’est ton uch qui deconne surement…..
Pour ton soucis l’émulateur est non ok si clignote rapidement !
Vieux 22/05/2025, 07h20   #28
breakli
Avatar de breakli
Pour le moment je voudrais essayer de solutionner mon problème car j'ai acheté un emulateur parce que j'ai ici même que le off sur cet écu ne fonctionnait pas, et que c'était une perte de temps
Mais je garde la solution sous le coude évidement. Merci pour ton aide
---------- Post added at 04h18 ---------- Previous post was at 04h13 ----------
Merci pour ta réponse jock66
Oui oui le problème est sûrement le boîtier uch, qui a mon avis doit être un n2. Mais le client veut un immo off
Et puis j'ai déjà tenté de rep des uch n2, on fini tjs par les remplacer, et ils sont de plus en plus rare, donc de plus en plus cher
---------- Post added at 04h20 ---------- Previous post was at 04h18 ----------
Quand tu dis emulateur non ok, tu entends quoi ? Car oui, je vois bien qu'il y'a un soucis, et d'après mes recherches je ne suis pas là seule à qui ça arrive sur cet écu malgré le fait d'avoir tout bien suivi leurs instructions et d'avoir mis un émulateur original
Vieux 22/05/2025, 07h31   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Ça peut arriver sur certains calculateurs si tu es sur du branchement et de ton dump dedans que l’émulateur en lui même soit pas compatible ou est un défaut.
Voit avec ggvaniou pour la solution ça sera le plus rapide et le plus efficace !
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
breakli (22/05/2025), ggvaniou (22/05/2025)
Vieux 22/05/2025, 07h37   #30
breakli
Avatar de breakli
Merci pour tes précisions, j'en ai un autre en stock, je vais tester pour voir, mais j'ai un gros doute car sur le même calculateur avec le même matos on est plusieurs à avoir le soucis ����
Oui je vais prendre contact avec ggvaniou, mais 1) j'aimerai comprendre pq ça ne fonctionne pas avec l'emu
2) j'ai tellement lu que off ne fonctionnait pas sur dcm1.2 que je suis parti sur un ému vu que je l'avais en stock
Immo off delphi 1.2 nas33 Immobilizer dumps/solutions 4 14/03/2015 12h40
immo delphi dcm 3.4 rickymix HexTool.Net 2 25/06/2014 02h20
Immo Off Delphi DCM 3.4 titi37 Immobilizer dumps/solutions 2 18/11/2013 22h30
Immo off delphi dcm 3.5 Vins94 Automobile en général 0 26/10/2013 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
