#16 |
La batterie est 12,5 V et le relai est shunté, toute la puissance de la batterie arrive aux bornes des relais
Est ce que quelqu'un sait si la golf 6 est équipée d'un détecteur de choc frontal ? Est ce qu'il y' a moyen de vérifier l'état des contacteurs par vcds? |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
envoie moi le vin stp, certain modele disposer d'un relai secondaire de pompe
| The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post: | nichan (28/11/2018) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il n'y a pas un contacteur d'inertie la dessus?
#19 |
#20 |
Le problème ne se limite pas à l'activité de la pompe de gavage, sinn ça aurait démarré quand j'ai shunté les 2 relais des 2 pompes basse pression.
La pompe de gavage est juste un symptôme de l'edc17 qui n'est pas en mode normal pour démarrer, alors pourquoi et comment vérifier ? Un contacteur de choc? Flash de l'edc17 corrompue? Court circuit invisible par vcds? |
#21 | |
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h22 ---------- Cela peu venir d'une coupure d'un fil suite au choc ou également une tension trop basse de la batterie |
| The Following User Says Thank You to Millesime For This Useful Post: | nichan (29/11/2018) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour as tu réussi a solutionner ton problème ???
#23 |
Le problème était simplement un injecteur mal serré et donc qui fuyait légèrement.
| Mod golf 6 edc17cp14 | Sonezis | Chiptuning | 5 | 22/06/2018 02h45 |
| immo off edc17cp14 golf 6 TDI 170 BOITE AUTO | tachouda | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 15/10/2017 10h57 |
| full backup edc17cp14 golf 6 TDI 170 BOITE AUTO | tachouda | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 24/09/2017 17h25 |
| Golf VI 2.0 TDI CR EDC17CP14 | shooter55 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 31/10/2015 10h40 |
| Edc17cp14 golf vi | youssef70 | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/09/2014 12h33 |
