Vieux 14/11/2011, 19h50   #16
ricards99
Avatar de ricards99
merci babar, je vais tacher de faire quelques modifs pour les resultats que je posterais ici biensure, j'ai un vieux regulateur de pression a l'atelier ( il va subir mes essai lol ) juste a l'ouie d'abord pour ne pas prendre trop de risques sur la voiture
pour le signal carré perturbé c'est normal le montage etait au depart fait pour simuler le signal d'une sonde lambda, mais je ne suis pas trop calé en electronique pour pouvoir le modifier a ma guise
donc encore une foie merci
Vieux 15/11/2011, 10h34   #17
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
J'ai fait une petite recherche en espérant que cela aide mecano 70 et ceux qui suivent cette discussion.
Même pass que celui de ricards99
555.rar
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to babar2 For This Useful Post:
mecano70 (15/11/2011)
Vieux 15/11/2011, 11h45   #18
vinchenzo
Avatar de vinchenzo
vinchenzo will become famous soon enough
Hello,
Pour le NE 555 :
http://sebast.duval.free.fr/electron...ciel/ne555.htm
Ca evite de reflechir ..... ;-)
vinchenzo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vinchenzo For This Useful Post:
Vieux 15/11/2011, 14h05   #19
ricards99
Avatar de ricards99
justement on veut pas eviter de reflechir, on cherche a apprendre et s'ameliorer donc il faut reflechir
:)) je plaisante, merci
Vieux 15/11/2011, 21h15   #20
mecano70
Avatar de mecano70
bj
super merci j ai beaucoup d infos j ai pas de ne 555 donc j en commande une 10 je fais des essais et je vous dit, les petit moteur pour les calculs sont super pour la facilité de chois de condos ou de résistence je vais en installé sur ma 406 pour supprimer la sonde lambda aval avec une bascule pour trouver un signal plat après une tempo
fab
Vieux 15/11/2011, 21h17   #21
mecano70
Avatar de mecano70
super merci j ai beaucoup d infos j ai pas de ne 555 donc j en commande une 10 je fais des essais et je vous dit, les petits moteurs pour les calculs sont super pour la facilité de choix de condos ou de résistences je vais en installé sur ma 406 pour supprimer la sonde lambda aval avec une bascule pour trouver un signal plat et après une tempo
fab
trop pressé de réponde désolé
Vieux 26/11/2011, 17h46   #22
digicar
Avatar de digicar
mais pour quoi supprimer une sonde lambda?
Vieux 26/11/2011, 18h03   #23
ricards99
Avatar de ricards99
salut hamza,
il ne veut pas supprimer la sonde lambda, il veut faire un montage qui simule cette sonde qui peut servir soit a essyer un calculateur sur table ou bien meme a confirmer une panne eventuelle de cette sonde sur la voiture
digicar (27/11/2011)
Vieux 27/11/2011, 20h57   #24
mecano70
Avatar de mecano70
je viens de recevir mes Ne555 je mi remet
fab
montage ABS Neuf sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/10/2011 19h45
Technique de reglage et montage des carburateurs solex ziregue Automobile en général 5 07/09/2011 21h35
Peugeot 207, montage d'une prise jac hichemok Autoradio et Navigateur GPS 6 05/08/2011 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
