Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 25/11/2018, 19h30   #16
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut Moulay mem aujourdui je fait de teste sur la table avec smok dernier misse a jour marche tres bien bsi de queli voiture?
SALUT
merci pour ton retour tu met une résistance ou pas ?
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
Envoyé par NORDAX Voir le message
moi aussi je viens de faire celle la !
lecture flash 2/3 minutes lecture EEp 45 secondes
Salut nordax
tu la fait avec le pinout a komorovskij ?
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2018, 19h33   #17
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Moulay Voir le message
SALUT
Salut nordax
non avec celui de io
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Moulay (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 19h35   #18
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par nordax Voir le message
ok tu a mis une résistance ou pas
Vieux 25/11/2018, 19h36   #19
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Avec smok , lecture sur table en utilisant le pinout IO , par contre il faut dévier voie 6 vers 3 et voie 14 vers 8.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
bel27 (06/06/2020), klif26 (25/11/2018), mindouza (15/02/2023), Moulay (25/11/2018), prinzo57 (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018), Tidus97 (25/11/2018), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 19h45   #20
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
MERCI DIAGNOSIS
ça fait plaisir de te revoir sur le fofo
je vez tester et ferai un retour
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h39 ----------
question sur le pinout io
pour la voi6 ok
mais il y a rien sur la voie 14?
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
diagnosis29 (25/11/2018), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 19h49   #21
diagnosis29
Je parle des voies obd puisque avec smok tu utilise le câble obd
www.123diagauto.com
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (26/11/2018), klif26 (25/11/2018), Moulay (25/11/2018), nasisamy (29/11/2020), techtronic1 (25/11/2018), vortex (26/11/2018), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 19h55   #22
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
teste deja avec lexia sur la table avec mon schéma de connection.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
klif26 (25/11/2018), profrenault (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 20h17   #23
Moulay
Avatar de Moulay
Nikel c good merci diagnosis
The Following 4 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
diagnosis29 (25/11/2018), klif26 (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h03   #24
Moulay
Avatar de Moulay
Sujet clos pour moi
The Following 3 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
klif26 (25/11/2018), komorovskij (25/11/2018), techtronic1 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h08   #25
NORDAX
Avatar de NORDAX
non direct aucune résistance
klif26 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 21h58   #26
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Apres avoir recontroler le faisceau celui à komorovoskij fonctionne parfaitement sans résistance .
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
klif26 (25/11/2018), komorovskij (26/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 22h31   #27
Moulay
Avatar de Moulay
je parle des voies obd puisque avec smok tu utilise le câble obd
envoyé de mon motorola*dynatac 8000
pas mal ton diagnosis aid aurai tu un lien stp
The Following User Says Thank You to Moulay For This Useful Post:
klif26 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 23h55   #28
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
voila l equilvalent pour beaucoup moin chere ,
https://fr.aliexpress.com/item/Maozu...44afd6f870cf-5
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
http://www.launchtech.co.uk/oem-leve...osis-aid-da-16
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
fenril68 (26/11/2018), Moulay (25/11/2018), nasisamy (16/01/2021), yvespapou (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 00h35   #29
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Salut tu peux me dire il sert à quoi le boîtier ?
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Moulay (26/11/2018)
Vieux 26/11/2018, 18h53   #30
Moulay
Avatar de Moulay
Envoyé par fenril68 Voir le message
Il sert comme son nom.l indique
À dériver les voie de l obd
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
SMOK JTAG FULL avec boite transport ecutech Vente, Achat, Echange 8 03/11/2018 20h22
IMMO safir sirius32-34 avec smok skeuf Immobilizer dumps/solutions 2 13/04/2017 12h08
interface smok avec options francois Vente, Achat, Echange 5 12/04/2017 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
