Vieux 14/11/2018, 13h46   #16
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Avant tout, va voir si t'as un soucis egr fap ou echappement ouvre simplement le tuyau rigide sur l'egr met le en l air et demarre tu sera fixé... j'ai eu le cas plusieurs fois, le moteur donne l'impresion qu il va demarrer mais il s ettouffe et cale...
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
... ensuite si pas de resultat changement debimetre
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
vortex (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 14h06   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par chatgris08 Voir le message
J ai l'impression que ton dossier part dans tout les sens, faut avoir une approche logique et Attention a ne créer de sur-panne...
bien dis ...........................
Vieux 14/11/2018, 14h49   #18
compere
Avatar de compere
compere is an unknown quantity at this point
Par défaut B0101 etc.
Re,
Ouvrir le tuyau rigide après le FAP ?! Mais j'peux pas accéder à la vanne EGR et à ses tuyaux sans faire une vidange du circuit de refroidissement… Bon mais j'ai enlevé et demis l'électroaimant, le clapet/disque/ressort jouent librement sur le ressort. Le volet peut-il être coincé en position ouvert ? M'enfin avec ou sans l'électroaimant ("moteur") sur l'EGR ça ne démarre pas !
J'ai ouvert et refermé la ligne d'échappement. Le moteur part et s'arrête dans les deux cas.
J'ai vérifié les retours injecteur (y'en a pratiquement pas), y'a du fioul qui circule dans le circuit primaire. Il ne semble pas qu'il y ai prise d'air et fuite...
Les fusibles sont OK !
Les quelques relevés de tension sur capteurs : d'angle PMH, MAP, régulateur et pression rampe, débitmètre ne montrent pas grand chose. Mais ces tests faits au moyen du démarreur sont-ils significatifs ?
Capteur à inertie ? C'est où ? Comment on teste ça ?
J'sais pas quoi faire. Qu'est-ce que j'peux faire ? J'vais p'être essayer de m'acheter un débitmètre…
Ou un ECU, ou une pompe HP, ou un FAP, que sais-je encore ?
Faut p'être d'abord que j'me j'emprunte un outil diag, que j'efface les erreurs : du passé faire table rase.
ChatGris08 dit : "J'ai l'impression que ton dossier part dans tout les sens, faut avoir une approche logique et attention a ne pas créer de sur-panne"...
ChatGris08 être très sage.
pc
compere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2018, 14h56   #19
zenata
Avatar de zenata
Des fois la solution est devant votre nez , mais vous la voyez pas !!!!!!!!!!!!!!!
chatgris08 (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 16h53   #20
compere
Avatar de compere
Re,
Si j'utilise du Start Pilote le moteur tourne gentiment (sans bruit bizarre) plus longtemps 5à 6 secondes...
Alors ça gamberge ?!
Questions :
1. Comment être sûr que la vanne EGR est bloquée ouverte ou fermée ?
2. Si l'antidémarrage empêche le fonctionnement du moteur, comment en être sûr ?
3. Si le débitmètre est HS, comment en faire la preuve sans le remplacer par un neuf ?
4. Comment s'assurer du bon fonctionnement de la pompe HP ?
5. Et si on causait des 6 ERREURS du bilan Diag fait moteur arrêté ?
a) abs
b) ecu
c) P0521
d) P0110
e) Coussin gonflable
f) B0101
compere
Vieux 14/11/2018, 17h57   #21
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Alors pour le capteur d inertie il est peut etre dans l habitacle a verifié au niveau des porte avant sous la planche de bord.si je ne me plante pas a nouveau
Vieux 14/11/2018, 18h36   #22
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
ce ne serais un problème d antidémarrage ?
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2018, 18h39   #23
chatgris08
ecoute, j'ai l'impression que tu fais un monologue, que tu ne lis pas ce qu'on te note, secondo, tu ne respect aucune regle du forum, a savoir pas de presentation, aucun Thanks depuis ta demande d'aide,et pour finir toutes les reponses a tes questions tu les trouve en te servant d'un diag lorsqu'on sait lire les données en direct. A bon entendeur...
zenata (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 18h49   #24
zenata
Avatar de zenata
peut être que ci , je m'exprime en russe ou en arabe ou en hiéroglyphe
ce serait plus facile pour résoudre son soucis ????????
martinn (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 18h53   #25
compere
Avatar de compere
ChatGris08 fait assez bien remarquer "que je fais un monologue". Je ne sais pas me servir des "thanks" (j'sais pas très bien à quoi ça sert). Je croyais avoir été courtois. Il me semble que j'ai dit merci à tous pour vos messages. Si j'lai pas fait alors je vous remercie tous, je vous trouve très en forme. J'suis novice, et vieux, et en effet je ne connais pas les règles du forum. J'vais les apprendre. J'suis pas toute la journée sur la machine.
Tout à l'heure j'ai essayé de relever les tensions sur le capteur de débit (en utilisant le démarreur, avec un moteur qui tourne 3 secondes et s'arrête) : c'que j'trouve n'est pas clair…
J'avance pas !
pc
Vieux 14/11/2018, 20h38   #26
chatgris08
Le mieux pour toi est de la deposer chez un pro, t en a sûrement un ici sur le forum qui est pas loin de toi et qui se fera un plaisir d intervenir Car comme c est parti tu vas arrivé a grand chose. Pose toi, va pecher le brochet, tu t fera moins de cheveux blanc...
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
martinn (14/11/2018), zenata (14/11/2018)
Vieux 14/11/2018, 20h50   #27
compere
Avatar de compere
Bonsoir à vous tous
Bon, ça y est. J'ai emprunté une "valise" Diag. J'ai réinitialisé tous les défauts. En plus des "erreurs" dont vous avez la liste plus haut, il y avait en plus un défaut sur le régulateur de pression : j'sais vraiment pas pourquoi celui là s'est ajouté depuis le dernier (et premier) Diagnostic. J'en ai profité pour éteindre le voyant vidanger l'huile qui clignotait depuis des années sans que ça gêne personne…
Je suis désolé de vous avoir un brin "cassé" les pieds. Reste que vous avez été bigrement réactifs. Vous avez été formidables. On a passé un pas si mauvais moment ensemble.
Je n'ai tout compris : règles du forum, thanks, présentation et d'autres trucs qui semblent avoir fâché certains et je m'en excuse. Je n'y ai mis aucune malice. Si je puis vous être redevable, dites moi en quoi...
Au fait le site fait-il référence à Tlemcen, une ville d'Algérie ? Serait-ce que vous êtes Tlemcéniens, Tlemcéniennes ?
Au fait le code B0101 qui était la question initiale n'a pas été élucidé...
compere
Vieux 14/11/2018, 21h09   #28
zenata
Avatar de zenata
Juste une question , c'est votre véhicule personnel
ou celui d'un client ????????
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
le nom de cette fameuse valise ????????
Vieux 14/11/2018, 21h38   #29
compere
Avatar de compere
La petite voiture est un véhicule personnel. J'suis pas assez expert pour m'essayer à réparer les voitures des autres. Enfin j'suis gentil. Si quelqu'un me le demande... Mais ce quelqu'un devra être patient. Comme vous l'avez été avec moi.
J'viens de faire un tour avec et moteur, freins, phares, (…), tout semble aller.
compere
Vieux 14/11/2018, 22h00   #30
zenata
Avatar de zenata
alors une troisième fois et une dernière fois
quel outil et software de diag ????????
Quel est votre niveau informatique ???
(nul , moyen , fort , très fort )
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
qui a fait le diag ????
c'est vous ou une autre personne ???????
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
