Vieux 03/11/2018, 20h27   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut renault master 2.2 dci problème antidemarrage
Envoyé par vortex Voir le message
Slt,merci très interessant je vais etudier ca de près .
Si tu as fait est-ce qu’il a dit Nowen c’est la solution
La question et vu qu’ils n’y a personne qui n’a intervenu avant toi pour changer la config et en plus de ça malgré que tu as remis la bonne config le véhicule ne démarre pas Reste deux paramètres ou trois à contrôler dans le menu anti démarrage liste des états après mise du contacts
Code clé reçu oui ou non
Code clé valides oui ou non
Antidémarrage actifs oui ou non
Si ce code clé reçu en même temps il est valide est est l’antidémarrage toujours actifs le problème vient de l’uch Elle ne transmet plus de tram vers l’écu le problème est très fréquent sur ces types d’Uch où immobox et en plus elle se change de configuration toute seul tes beau un changé un UCH ou trouver un vierges qui n’est pas corrompu le faite de faire un vierge dessus ça ne suffira pas Bon courage.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 20h38   #17
vortex
Avatar de vortex
Slt Samba , oui g dans la liste des etats au contact cle ok , code cle valide ok ,antidem inactif , il reste que elv actif ce qui empêche le démarrage . Il faut que j'attende le proprio pour faire d'autres tests et contrôle .G eu une bonne doc sur antidem .
Vieux 03/11/2018, 21h17   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Très bien si l’électrovanne codé est actif il y a deux hypothèses
Où elle n’est pas alimenter en plus ou en masse et d’ailleurs son alimentation passe par le contacteur de choc il y a juste à appuyer dessus ça se trouve que le propriétaire il a eu un petit choc en se garant
La deuxième hypothèse l’électrovanne corrompus on ne reçoit pas le même code ou ne reçoit pas du code du tout dans ce cas là l’antidémarrage dois rester allumé fixe et si tu as changé la configuration c’est pas bon il faut que tu remets une configuration avec électrovanne codé le moment qu’elle ne ne reçois pas de code authentiques elle ne renvoie pas d’info l’authenticité du code a l’immobox ! le voyant ne s’éteindra pas logique pr moi .
Ps : la doc que tu as eu un peu plus haut elle te servira pour autre chose pas pour ce modèle c’est du code fixes système équipé d’un boîtier décodeur est une électrovanne codé y en a très peu du monde qui maîtrise ce système malheureusement.
Dernière modification par samb4064 ; 03/11/2018 à 21h20.
vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 21h59   #19
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
témoins fixe signifier que le probleme entre uch et calculateur moteur.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 22h06   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par hamid123 Voir le message
Il n’existe pas d’uCH dessus c’est un boîtier décodeur (ommobox) vu qu’elle est équipée d’électrovanne codée c’est le modèle avec codes fixes avant 2001 il n’y a pas de calculateur d’injection non plus !!
---------- Post added at 21h06 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Par contre il y’a un truc que je comprends pas dans le premier poste tu signal à Master DCI 2,2 l Et dans ce poste tu parles de Elv actif L’électrovanne codés n’existe que sur les moteurs atmosphériques pas sur les dci !!!
Ps: pardon la question elle et pour vortex !!
Dernière modification par samb4064 ; 03/11/2018 à 22h08.
vortex (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 22h41   #21
vortex
Avatar de vortex
Envoyé par samb4064 Voir le message
oui Samba cette histoire de ELV codée sur un DCI ces ca qui m'a rendu chèvre vu que c une pompe HP .Je crois comprendre que ELV codée en defaut sur clip ,sur les master ca correspond a l'immobox . je vous tiens au jus sur cette affaire
Vieux 12/11/2018, 12h32   #22
vortex
Avatar de vortex
Par défaut Renault Master prob antidem "RESOLU"
Slt g un master 2.2 dci avec voyant antidem allumer fixe . Au diag g ce defaut
DEF"circuit acquittement électrovanne diesel " Je comprends pas très bien g une pompe dci et le scanne me dis électrovanne .Si un membres a une idée de ou ca vient .G cle reconnu, antidem inactif, électrovanne actif qui empeche le démarrage .
Slt, problème résolu le client a fait un off .
Merci pour votre aident .
voyant antidémarrage fixe renault master 2009 skikdi13 Automobile en général 84 14/12/2023 13h23
antidémarrage Renault master 2.5 dci 2008 boomsdiag91270 Electronique 33 21/09/2018 08h47
antidemarrage master 2.8 dti ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 3 11/03/2015 20h18
probleme renault master reprogauto Renault, Dacia, Nissan 4 11/04/2012 06h57
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
