| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
sont fichier eprom na rien seule sont fichier flash est altérer
il suife de réinjecter un flash sans erreur et sa repars 100/100 avec un bon prog en port com ou usb alimenter en externe car sinon les problème de dialogue comme sa se repeteron codiprog est un bon produit pour sa après le problème de franck a l obd avec dp3 aucun souci j ai eu sa aussi déjà. jai contacter le support qui mon donner la procédure et tout est repartie dans l ordre plus de peur que de mal |
| The Following User Says Thank You to hyron For This Useful Post: | alexdu13400 (08/11/2011) |
#17 |
salut hyron merci de ta réponse mais comment puis je récupérer mon fichier flash sans erreur ???
merci d'avance |
#18 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salut alex dèsolè je c que sa a rien avoir mes ou ta u ton comander jai un fichier dun cas 3 black mes il te faut reprogrammer le vin le code clè est certainement plus je dit on c jamais si sa peut aider
| programmer une cle de Audi A6 TDI | maiser | Outil de programmation | 1 | 27/06/2011 00h11 |
| MINI COOPER S 2005 WHERE IS MILEAGE?? (que faut il programmer?) | didi_du_93000 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 05/07/2010 22h37 |
| programmer cle de G4 | digicar | programmation & synchronisation de clé | 1 | 17/12/2009 23h08 |
| Sbb key programmer | tatisoft.renault | programmation & synchronisation de clé | 0 | 13/06/2009 19h27 |
