Vieux 04/11/2018, 13h17   #16
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par Fougerit Voir le message
Bonjour, j'ai finalement réussi a trouver le D-PDU 1.20.35 dans un postsetup d'une version antérieur mais meme installer correctement et en ayant remplacer les fichier pour le VAS5054A clone lorsque l'on ouvre ODIS et que l'on va dans Admin et environnement système, celui-ci n'est pas détecter et donc pas d'interface VAS5054a.
Je cherche mais pas de solution, besoin d'aide si connaisseur de ce phénomène. Merci.
vous étés en 32bit ou 64bit?
sur 64bit does not work
Vieux 04/11/2018, 18h39   #17
Fougerit
Avatar de Fougerit
Fougerit is on a distinguished road
Bonjour, mon PC est en 64bit mais les logiciels sont bien installer dans "program files (x86)" donc c'est bien pour fonctionner en 32bit il me semble!
Fougerit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2018, 19h27   #18
https://www.google.fr/
Vieux 04/11/2018, 20h08   #19
Fougerit
Avatar de Fougerit
Merci de votre remarque mais je ne suis pas un crack en informatique, désolé, moi c'est plus les recherche de panne auto !
Sa m'aide pas plus, que doit-je faire ? Merci d'avance.
Vieux 04/11/2018, 20h16   #20
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Participer au forum, justement, sur la recherche de panne, c'est ce que je fait. Moi non plus, je ne suis pas calé, en informatique.
Vieux 04/11/2018, 21h01   #21
Fougerit
Avatar de Fougerit
Oui c'est sur, faut il encore avoir le temps! Moi les recherches de panne c'est tout les jours au garage! Donc le soir je deco un peut avec mes filles !
Mais la j'ai vraiment besoin d'aide pour faire fonctionner ce fichu logiciel, il doit pas manquer grand chose pour que cela marche je pense!
Avis au connaisseur, besoin d'un coup de main! Merci.
Vieux 05/11/2018, 06h40   #22
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Si le pc est en 64 bits et si le logiciel ne fonctionne qu' en 32, çà ne fonctionnera jamais.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
omarzoro (05/11/2018)
Vieux 05/11/2018, 11h12   #23
fait un dual bot win10 / win7 X32
Alessiapia14 (09/11/2018)
Vieux 06/11/2018, 18h27   #24
Fougerit
Avatar de Fougerit
Bonjour a tous, je vient de réinstaller mon ordinateur portable avec un WIN 7 en 32bit, histoire de repartir a neuf et vierge car il y avait pas mal de chose enfin bref.
Réinstallation de Odis 5.0.3, désinstallation du PDU 1.20.042 et réinstallation du 1.20.035 avec modification des 4 fichier et lorsque l'on lance le logiciel celui-ci n'est pas détecter encore!
J'abandonne, sa fonctionne pas chez moi! pas de bol! merci quand meme Omarzoro.
Cdlt.
Vieux 07/11/2018, 00h11   #25
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Bonsoir avant de lancer Odis a tu changer le plugins?
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2018, 00h46   #26
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
Cdlt.
salut a tu fais les mise a jour de seven
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
Salut a tu fais les mises à jour de seven sp1 et dotnetfx sinon tu aura rien:bangh ead::banghead[/QUOTE]
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2018, 00h17   #27
HAKIMDACHE
Bonsoir un grand merci omarzoro pour le partage et ta disponibilité.
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
omarzoro (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 19h05   #28
Fougerit
Avatar de Fougerit
Bonjour à tous, j'ai du nouveau et sa peut, peut être aider certains!
Suite à la réinstallation du PC en 32bit, installation à plusieurs reprise de ODIS et du D-PDU1.20.35 rien ne fonctionner avec le VAS5054a clone chinois.
J'ai donc fait une dernière tentative en laissant faire le logiciel classique et l'installation du Softing livrer avec, le D-PDU 1.20.42 et bien sûr je ne redémarre pas de suite.
A partir de la j'ai copier le plugins, mit le launcher, normal jusque la, mais je tente un truc, je remplace les fameux 4 fichiers qui sont prévus pour le D-PDU1.20.35 dans le D-PDU 1.20.42 juste pour voir la réaction. Qui tente rien na rien!
Ensuite je lance ODIS qui me demande de redémarrer le PC, Apres le redémarrage je le relance puis il fini de s'installer "updater" ect... puis il ce lance normalement, et la le D-PDU 1.20.42 est bien détecter, normal, donc essai avec mon VAS5054a clone chinois et la surprise connexion établi avec mon auto, pas de message d'erreur comme quoi c'est un clone! lecture des calculateurs sans problème tous fonctionne correctement!
Très bizarre mais preuve à l'appuy, mon problème est résolu du coup!
Merci à tous de votre aide et espérant aider d'autre personne.
Type de fichier : jpg ODIS 5.0.3 avec VAS5054 clone.jpg (19,4 Ko, 23 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Fougerit For This Useful Post:
fedge (08/11/2018), portugal1988 (08/11/2018), zenata (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 22h24   #29
portugal1988
Avatar de portugal1988
portugal1988 is an unknown quantity at this point
merci a omarzoro et a Fougerit pour ton retour, moi aussi je galéré pour connecter la tête vas5054a chinois j'ai pas encore réussi mais demain je vais essayer comme toi tu a fais . tu as installer quelle version de odis ??
portugal1988 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2018, 22h50   #30
Fougerit
Avatar de Fougerit
J'ai installer la version à Omarzoro la v5.0.3 et un grand merci à lui encore! Il faut que je test sur d'autre véhicule mais je suis plutôt confiant car avant rien ne fonctionner!
The Following User Says Thank You to Fougerit For This Useful Post:
Pour vous les amis un generateur de code pour une multitude de logiciel sans M-passe lombardo Informatique 1 09/05/2026 03h09
ODIS 4.4.10 Full Full Package omarzoro VAS5054, VCDS, ODIS 47 01/05/2019 15h29
Renault CAN-Clip V181 sans passe ni MP omarzoro Renault clip, DDT2000, Nissan consult 13 04/11/2018 03h16
dp3 package full 12/2010 split78 Vente, Achat, Echange 6 24/12/2013 10h54
Recherche activement enigma full package mom33 Vente, Achat, Echange 1 14/08/2012 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
