Vieux 17/10/2018, 21h16   #16
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Si les joints internes de la pompe sont usés au niveau des culasses il n'y a pas forcément de fuite de gaz oil à l'extérieur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2018, 09h21   #17
fedge
Avatar de fedge
Bonjour.
Le test des retours des injecteurs a été réalisé moteur tournant je suppose . Sur un autre forum je t' ai posté une doc delphi qui donne les quantités de go que l on doit récupérer en 3 mn. Que donne ton test par rapport a ça ?
L' idéal est de faire le test dans la configuration ou çà démarre pas, c' est a dire sous démarreur.( 30s au moins).
Sur l autre forum, je t' ai parlé des billes a positionner à l entrée d'un ou deux injecteurs pour voir si la pression remonte sous démarreur.
Il te faut absolument lever le doute sur les injecteurs avant de remonter vers la pompe.Sachant en plus que c' est juste du temps a passer.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
soustourou (21/10/2018), zingilingiling (21/10/2018)
Vieux 21/10/2018, 08h17   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
Salut @fedge
Les teste des retours des injecteurs on bien été réalisé moteur tournant.
J'ai realisé le teste avec un temps de 5 minutes comme tu peux le voir sur la photo des 4 verres.
J'aurais la possibilité de réaliser le teste semaine prochaine avec un temps de 3 minutes.
Le teste de la bille est facile a réalisé et pourtant je ne l'ai pas encore fait par manque de temps
(Pour info quel diametre de bille utilise tu pour casser le bon roulement à bille).
Ta proédure est cohérente.
Vieux 21/10/2018, 12h49   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
control le demarreur
257trs/m c'est trop peut,il devrait tourner a 350trs/m et un pression de 300b.
donc il y a des chances qu'a chaud le demarreur pert sa capacitée
barthdu22 (17/03/2019)
Vieux 21/10/2018, 14h05   #20
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
si les retours des injecteurs est bon
changé le régulateur de pression carburant (probleme connu sur 2L HDI BOSCH)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2018, 14h14   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut @fedge
Sinon, tu prend un vieux tuyau, tu coupe et soude, pour boucher.
Vieux 17/03/2019, 15h11   #22
mechatronik_algerie
Avatar de mechatronik_algerie
mechatronik_algerie is an unknown quantity at this point
c'est pas l meme chose mon frere
mechatronik_algerie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 17h38   #23
tmm47
Avatar de tmm47
Pouvoir de réputation: 9
tmm47 has a spectacular aura abouttmm47 has a spectacular aura about
Envoyé par soustourou Voir le message
j'ai deja eu le meme problème sur une 406 le mème moteur c'etait des injecteurs hs
D'accord avec , injecteurs H.S
tmm47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 19h21   #24
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mechatronik_algerie Voir le message
au lieu de deterrer les post.
commence par ta presentation.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (17/03/2019), martinn (17/03/2019)
programmation clé évasion Citroën selouan programmation & synchronisation de clé 5 17/09/2017 17h40
code opr citroen evasion m3m Automobile en général 10 20/03/2017 12h08
recherche ori vierge edc15C2 citroen evasion Malfra90 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/04/2014 10h44
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? petit1959 Autoradio et Navigateur GPS 7 21/05/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
