Vieux 03/11/2011, 17h45   #16
alexdu13400
Avatar de alexdu13400
alexdu13400 is an unknown quantity at this point
oui c'est bien sa j'ai le R260 dans rofar temp j'ai un fichier CAS2_016C88D3#0012.bin de 256 ko je peux faire un recovery dessus je pense... les soudure.. je fais que regarder j'ai mis une photo je vois pas ce que sa pourrai etre ??
pourquoi debrancher la batterie ?? merci d'avance
alexdu13400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2011, 22h02   #17
franck
Avatar de franck
franck is on a distinguished road
le faite de debrancher et rebrancher la batterie
la plupart des modules se synchronise
franck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2011, 22h33   #18
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up cas 2
salut comme a dit franck , débranche ta battery ,pèrso ca m'est arriver sur un série 3 j'ai débrancher la batterie , tout c'est remit dans l'ordre , vèrifie tes soudure , sur la photo on dirait que tu est rester coller sur les pistes avec ton fer .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2011, 22h35   #19
alexdu13400
salut ok je vais essayer le truc de la batterie mais c'est à dire quel piste ?? merci
Vieux 17/03/2016, 17h56   #20
Al hoceima
Avatar de Al hoceima
Al hoceima is an unknown quantity at this point
Par défaut même probleme
[IMG][/IMG]
meme probleme qu'Alex
bmw serie 1 ne demarre pas, la clé n'est pas accepté
Cas semble OK, clé ok, fusibles ok
la voiture bippe avec le vouyant atelier rouge sur le pont
merci pour votre aide
Al hoceima est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2016, 19h09   #21
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
serieux les gars arrêter de toucher au KM avec du clone, surtout sur bmw et mercedes ça vous évitera des problème et encore plus avec les soudure de bûcheron que vous faite....
Bon courage cas même, j'espère que ça s'arrangera pour vous
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 09h25   #22
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Envoyé par jpanasonic Voir le message
il a raison, maintenant faut assumer.
j'avais eu le meme probleme il y a quelque temps deja, et le proprio m'avait dit que justement il avait tout au km, mais que le gars ne savait pas d'ou sa venait.
en vérifiant le cas, j'avais trouver court-circuit,
fait quand meme un diag pour voir quel defaut ressort..., c'est la premiere chose a faire
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2016, 17h54   #23
nas33
Avatar de nas33
les soudure en l air deguelasse essaye de repasser coup fer avec flux soudure et nettoye tout ca avec acetone ou alcool et verifier soudure a la loupe
opel astra 2004 probleme de clik elctrogsm Opel-Vauxhall, Saab 2 13/11/2012 22h48
Urgent!! diag sur Toulon urgent!!! Momoh PSA Group Peugeot, Citroën 6 25/07/2011 21h27
urgent svp MB C220 année 2004 dichar Programmateur de composant (flasher) 0 22/01/2011 00h23
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h03.
