Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 26/09/2018, 14h18   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par peymot Voir le message
Disque dur externe ? raccord USB ?
Je crains qu'en retirant le DD interne du PC, je perd la connexion...
Cordialement
non pas un disque dur externe , tu achètes un disque
dur interne
tu peux retirer ton disque dur interne du pc
sans problème
il faut garder les mêmes dates et année
sinon tu dois réactiver ton key
peymot (26/09/2018), shasse (26/09/2018)
Vieux 16/11/2018, 09h33   #17
peymot
Avatar de peymot
OK
Chipshop a tout réinstallé et maintenant tout fonctionne !
Bravo pour le service après-vente
Il manque Wis et DAS mais je ne veux pas toucher au PC le système semble instable et n’apprécie pas les modifs...
Cordialement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
kitty-hawk (16/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 17h54   #18
peymot
Avatar de peymot
Pas de chance...
Le MbStar ne fonctionne plus...
Message sur module C4 : l'appareil n'est pas utilisé
Message sur PC après ouvertute de Xentry : L'initialisation du multiplexeur à échouer
Que faire à part pleurer.....
Vieux 20/11/2018, 22h58   #19
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
c bisar ton cas.linstalation a etai tres bien faite.
contact moi je regle tout pour toi
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
chipshop (20/11/2018), peymot (21/11/2018)
Vieux 20/11/2018, 23h07   #20
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
la hotline chipshop bonjour ...... hotline chipshop va jeté l’éponge car après 2 ou 3 réinstalle je n'assure plus le service après vente le xentry c'est pas un outil simple et il ne faut surtout pas touché a n'importe quoi et de composé par la suite la hotline chipshop ps merci frerot wissam pour ta proposition c'est super jentil a toi mais j'espere que ta hotline ne va pas sauté aussi lol
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
peymot (21/11/2018), wissamsh (20/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 09h24   #21
peymot
Avatar de peymot
Merci pour la réponse
Je ne comprend rien à ce qui se passe...
Je n'ai absolument RIEN modifié au PC RIEN même pas l'heure et la date !
Après tout ce temps dépensé pour un tel résultat....
Quelqu'un utilise-t-il un "C4" depuis longtemps sans problème ?
Comment fait-il ?
Cordialement
Vieux 21/11/2018, 11h17   #22
zenata
Avatar de zenata
Comment fait-il ?
Cordialement
salut peymot
comme il a dit
c'est pas un soft facile a manipuler surtout pour la
première fois
post plutôt des captures d'écran de ton pc (plus d'explication)
surement un problème de rien du tout
cdlt
peymot (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 14h48   #23
peymot
Avatar de peymot
Voila ce qu'il se passe
Type de fichier : jpg IMG_0361.jpg (83,8 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0360.jpg (92,7 Ko, 14 affichages)
Vieux 21/11/2018, 14h49   #24
peymot
Avatar de peymot
Désolé pour la mise en page cracra ;(
Vieux 21/11/2018, 15h32   #25
zenata
Avatar de zenata
alors , tu as un problème de connexion ,pas de problème software
sur quel véhicule tu te connecte ???? Prise 16 pin ou ronde ????
As tu essayé sur une autre mercedes ????
as tu contrôlés alimentations prise diag + plus et - masse ????
peymot (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 16h17   #26
peymot
Avatar de peymot
Lundi c'était un C220CDi W204 2012
mais aujourd'hui W212 251 break E300CDi (3.5L) 2014
ce véhicule a été interrogé la semaine passée avec l'outil sans problème...
Vu que le boitier s'allume la prise OBDE semble correcte
La liaison C4-PC se fait par cable type ethernet il semble en bonne état...
La liaison Wifi ne fonctionne pas et déconseillé par Chipshop.
Vieux 21/11/2018, 23h46   #27
wissamsh
Avatar de wissamsh
problem resolu c etai problem soft
The Following 4 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
chipshop (22/11/2018), electronico (22/11/2018), peymot (22/11/2018), zenata (22/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 09h55   #28
peymot
Avatar de peymot
Merci à Wissamsh pour sa patience.
Après un bon moment ça marche....
J'ai pas compris ce qu'il s'est passé avec un module en plus c'est OK
Encore merci et bravo Wissamsh
wissamsh (22/11/2018)
Code vieux poste jeronimo Autoradio et Navigateur GPS 6 14/03/2017 18h42
Présentation menbre vieux cotech vieux cotech cimetière de présentation 9 11/02/2016 21h39
Qui saurait lire un vieux calculateur SID THEBAR Préparations moteur 1 15/09/2015 14h41
renault can clip v 107 ou plus vieux vicman32 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 01/08/2013 15h43
Cherche clip V58 ou plus vieux solex27 Renault, Dacia, Nissan 2 19/06/2013 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
