| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec ce qu'on a fait il peut pas dire trasponder not prepared, tu es pas trompé avec puce j'espere
| The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | djspike (16/09/2018), pouettedu76 (16/09/2018) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Je reviens au news j'ai pu démarrer la voiture.
La procédure est la suivante. En premier temps faut lire le BCM avec UPA ou Xprog etc. Après avec mon FVDI je suis aller sur TAG après faut choisir key tool et cherche dans la liste le BCM de la voiture mon cas ( fiat panda BCM siemens ), après en téléchargé le dump qu'on a lu au paravent avec UPA après on click sur " prepare transponder" faut mettre un transpondeur vierge sur la bague de fvdi, après un message de confirmation sera afficher. Après on se rend a la voiture et par OBD on programme la clé : aller dans Fiat - key learning - on choisi la marque mon cas fiat panda après on rentre le code pin de la voiture est suivre les instructions. Est la clé sera programmer et démarrera la voiture. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following 7 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post: | akasa67 (15/11/2023), chaoui05 (01/10/2018), clucky (01/10/2018), electronico (01/10/2018), klif26 (01/10/2018), magic abdou (01/10/2018), shasse (01/10/2018) |
#19 | |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
#20 |
En tout cas pour moi ça pas passer il bloque a 49% avec un message d'erreur la lecture du ecu iaw 59f idem.
Seul solution lecture du BCM sur table. Pour extraire le dump pour la préparation du transpondeur. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post: | klif26 (01/10/2018) |
#21 |
Salut ta essayer sans contact ?
| Code PIN FIAT Panda 2 | Baldman | Transponder, code pin | 7 | 05/11/2017 20h31 |
| immo off fiat panda | dingo307 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/08/2017 20h42 |
| ecu metatron fiat panda 1.2 | fufounet | Réparation & Programmation | 0 | 09/12/2015 12h57 |
| CLear fiat panda | BELL | Airbag | 0 | 25/05/2014 17h28 |
| fiat panda airbag | ROG3R | Airbag | 0 | 23/01/2009 16h25 |
