| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
#16 |
je tenterai pas
#17 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
#18 | |
en regardant de plus prés les numéros sur la boite a vitesse sont gravés a la main et la ref correspond a une boite échange standard, donc en principe l'embrayage ne devrait pas avoir le kilométrage du véhicule... |
#19 |
alors voici des nouvelles, j'ai changé l'ensemble moteur/sphère et ça fonctionne maintenant.
par contre j'ai une fuite d'huile entre l'actionneur et la boite, il semble y avoir un joint métallique et ça coule a cet endroit. sinon les vitesses passent bien mais en ralentissent quand elle passe de la 2 a la 1 il y a un léger accoup, ça donne l'impression que la première passe avant l’arrêt complet de la voiture... apprentissage a refaire? |
| The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post: | chipshop (05/09/2018) |
#20 |
point de léchage a réapprendre surement
#21 |
je vais réparer la fuite et puis je vais reprendre la procédure depuis le début pour voir...
#22 |
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
la bmp6 que tu as changé provient du meme véhicule ?
apprentissage obbligatoire a faire |
#23 |
j'ai changé le joint d'embase de l'actionneur, il ne pouvait que fuir car il était monté a l'envers, beau travail de la part de celui qui avait le véhicule avant
![]() ensuite j'ai refait la procédure d'apprentissage, cela a l'air de fonctionner correctement
#24 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
J’ai aussi un gros problème avec C4 Picasso de 2008 Moteur démarrer aucune vitesse passe Moteur arrêter contact mis ça passe et je les entend s’enclencher J’ai changé l’embrayage et le volant moteur ainsi que la butée hydraulique l’actionneur complet Là je désespère L’apprentissage bloque
#25 |
commandes embrayages hydrau et vitesses hydrau ? embrayage hydrau et vitesses électriques ? a priori vu ton diag le moteur de pompe de commande hydrau est hs t'aurais pas remplacé une mauvaise pièce par une pire ? |
#26 |
Non changer 2 fois
#27 |
si tu veux de l'aide un minimum de détails .........
| compatibilité écu c5 1.6 hdi 115 BMP6 | Mac-Gyver | PSA Group Peugeot, Citroën | 38 | 20/11/2017 18h45 |
| Probleme bmp6 citroen C4 | FAITESVITE | Boite de vitesse | 29 | 06/02/2017 07h06 |
| Bmp6 | MARVAL | Boite de vitesse | 33 | 03/12/2016 10h30 |
| Apprentissage BMP6 | Reno | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 30/07/2015 15h10 |
| apprentissage bmp6 | cricoi | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/11/2013 22h26 |
