Vieux 08/08/2018, 10h05   #16
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par cassiopeiae Voir le message
Bonjour ,
voila pour toi , débrancher immobox sous volant
Les amis, me voici de retour pour donner un feedback.
J'ai mis le fichier de cassiopeiae, après calcul du chksm, j'ai débranché l'immobox mais ca ne fonctionne pas.
Pour info, sur ce boitier je dessoude la flash et travaille programmateur.
Vieux 08/08/2018, 21h58   #17
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
peut être que ton écriture est pas bonne? ou alors tu n'as pas un problème immo??
Vieux 02/09/2018, 10h22   #18
doud77
Avatar de doud77
Désolé pour le laps de temps, je rentre de congés.
Alors pour la programmation de la flash, elle est bonne ecriture=lecture=dump.
J'ai bien retiré l'immo box cependent j'ai une erreur dans ecu:
U1600-electronic key-signal high - fatal
en lecture de paramètre j'ai une interdiction de démarrer.
La pression HP monte bien à la consigne mais pas d'ouverture des injecteurs.
Je pense que ca tourne autour du off, si quelqu'un à la solution.
P.S.: l'origine de la panne est toutes les clés perdues par le proprio.
Vieux 02/09/2018, 10h49   #19
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Slt,juste pour dire que j'ai fait un off sur un boxer (edc15c7 pareil avec changement d'ecu) en intervenant sur la flash uniquement et Sans rien débrancher ,le véhicule démarre mais témoin.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
doud77 (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 11h35   #20
doud77
Avatar de doud77
Bon je viens de lui mettre un emulateur.
Elle demarre au quart et pas de voyant.
P.s.: j'ai laisse la flash en off.
Vieux 02/09/2018, 11h55   #21
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut doud 77
J´ai eu un probleme similaire avec avec une EDC 15 C7 de fiat multipla je faisais des off et impossible de demarrer donc je decide de mettre un emu et meme resultat, alors en cherchant je decouvre qu´il ya un relai situe cote droit tout près de l´ecu assez caché. Tu dois enlever le recouvrement de la zone pour le touver qui crame. Ce relai envoie du 12V sur un pin de l´ecu.
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h50 ----------
La flash en off + emu et ça demarre . Il y a quelque chose de rare . Il se peut que ton off soit bon et que l´emu ne soit pas actif.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2021, 04h34   #22
STEH1
Avatar de STEH1
STEH1 is on a distinguished road
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait m'aider à faire un immo off sur un EDC 15c7 fiât doblo, j'ai essayé de comparer le fichier modifié par (aetool et immo decoding et telemcen elec) les deux premiers et le troisième ne sont pas pareil ! C'est à dire que le logiciel telemcen fait l'immo dans des lignes différentes que les autres. Si quelqu'un peut m'aider la dessus.
Juste pour info, j'ai dessouder la flash, car j'avais pas la voiture pour passer avec le kess.
STEH1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2023, 14h32   #23
elitricista
Avatar de elitricista
elitricista is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
Not work for me
Car not start and ecu appears in parameters blocked
Read and write by boot mode with FLEX
And write checksum ok
elitricista est déconnecté   Réponse avec citation
code poste fiat multipla electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 2 22/03/2018 20h58
immo off fiat multipla edc15 c5 francab Immobilizer dumps/solutions 2 15/11/2016 17h36
Immo off FIAT MULTIPLA ecu IAW4GF hmagga Immobilizer dumps/solutions 3 02/11/2016 17h09
code radio fiat multipla baste59 Autoradio et Navigateur GPS 3 27/05/2011 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
