Vieux 23/07/2018, 10h43   #16
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
pour commence description du probleme apre un teste sur la route du me mon c4 picaso 1.6 hdi 136 cheveau de 2007 avec 205000 km au compteur boite automatique bmp6 .
le véhicule par certaine moment il veut pas démarrer apre plusieurs essaye sur le tableau de bord sa me dit quil faut maitre le pied sur le frein le levier de vitesse sur n je le fait et j'essaye il y a rien qui se passe quand je tourne la clé elle veut rien savoir jai effectuer levier sur n et pied sur le frein comme l'indique le tableau de bord rien ne se passe quand je tourne la clé c'est comme si j'vais rien fait on dirait le frein ou le levier n'est pas a sa place .) ( sa me dit aussi frein de parking défaillant avec abs et esp défaillant ). voiture veut pas demarer je ouvre le capot un coup de tournevis sur le démarreur voiture démarre (oui c'est pas bien ) .
le véhicule et sur neutre le levier moteur tourne je mais le levier en position auto la voiture avance mais reste en premier avec juste le 1 sur le tableau de bord comme si elle etait en manuelle alor quand quel et en automatique sa dit marquer a1 sur le tableau de bord . (j'ai fait un essaye en boite manuelle sa fonctionne très bien le vitesse passe tout avec les palette ) je vais la passer a la valise et poste les code defaut dans les différent calculateur .
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2018, 11h29   #17
momo59490
Avatar de momo59490
diagnostique avant l'effacement des defaut
Type de fichier : jpg IMG_6404.jpg (92,8 Ko, 36 affichages)
Vieux 23/07/2018, 11h32   #18
momo59490
Avatar de momo59490
2eme image
Type de fichier : jpg IMG_6406.jpg (90,3 Ko, 35 affichages)
Vieux 23/07/2018, 11h36   #19
momo59490
Avatar de momo59490
âpre effacement des défaut dans le bsi
Type de fichier : jpg IMG_6418.jpg (93,9 Ko, 34 affichages)
Vieux 23/07/2018, 12h06   #20
momo59490
Avatar de momo59490
apre effacement aussi
Type de fichier : jpg IMG_6421.jpg (84,9 Ko, 33 affichages)
Vieux 23/07/2018, 12h15   #21
momo59490
Avatar de momo59490
quel q'un aurait le shema pour que je puisse controle can depuis bsi merci
Vieux 23/07/2018, 12h22   #22
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut vérifie le bsm...
Après regarde de prêt ton erreur Interne du calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
kdo75 (23/07/2018), momo59490 (23/07/2018)
Vieux 23/07/2018, 12h35   #23
momo59490
Avatar de momo59490
merci tony pour ton aide je vais voir sa de pret cette apreme jrevien ver toi a 14 h
Vieux 23/07/2018, 15h08   #24
kdo75
Avatar de kdo75
je pense ton soucis vient du BSM , à confirmer
---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h00 ----------
quant tu fais ton apprentissage de boite tout se passe bien ??
verifie le calculateur derriere ton siege de suspension , il gere les corrrecteur et frein secondaire
le fusible 14 dans le BSM gere ce calculateur
j ai l impression que ton probleme est lié au frein et au capteur de roue, sa reste qu un avis
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h06 ----------
peut tu nous faire une photo des defauts de la boite et du BSI , on voit que la moitié du diag
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2018, 09h08   #25
momo59490
Avatar de momo59490
J’ai effectuer l’apprentissage tout marcher nickel pendant 15 minute
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
valentinriri (24/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 09h47   #26
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par momo59490 Voir le message
Re, et après ça replante ? c'est louche que ta prog de boite ne fonctionne plus au bout de 15 minutes
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
momo59490 (24/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 10h29   #27
momo59490
Avatar de momo59490
oue bizard bsm je les remplace j'en avait un identique du coup toujour meme probleme
valentinriri (25/07/2018)
Vieux 24/07/2018, 10h37   #28
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
pour moi ton BSI est mort.
essaie avec un autre kit de demarrage.
Vieux 24/07/2018, 10h38   #29
momo59490
Avatar de momo59490
bsi capture avant effacement defaut le defaut quand ont essaye de les effacer il reste il sont permanent
Type de fichier : jpg IMG_6407.jpg (92,9 Ko, 31 affichages)
Vieux 24/07/2018, 10h42   #30
tony60
Avatar de tony60
C'est écrit noir sur blanc bsm... abuse pas change le bsm il faut vous donner la main pour le faire Mdr?
kdo75 (24/07/2018), momo59490 (24/07/2018)
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S kilm Boite de vitesse 8 22/10/2016 19h36
Initialisation Boîte de vitesse automatique BMW avec autocom bilel22 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 08/02/2015 17h38
probleme boite de vitesse automatique 3.30D ayoub3030 BMW, Mini, Rolls-Royce 9 04/01/2014 22h39
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
