Vieux 06/07/2018, 18h07   #16
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
MON DIAG DATE DE 03/2014 TU PENSE QUE JE PEUX PAS CODER A CAUSE DE CA ?
http://www.obd2diy.fr/wholesale/sett...t-das-941.html
CE QUI EST PROPOSE CEST UNE MAJ OU IL FAUT REINSTALLER DAS COMPLET ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2018, 18h31   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
j'ai un simulateur , donc tu me dis quel est le code defaut
qui te dérange et je vais te donner la solution
tfahemna !!!!!!
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h25 ----------
c'est 4580 ????
Vieux 06/07/2018, 19h49   #18
zenata
Avatar de zenata
pour coder ESP :
esp programme electronique du comportement dynamique
adaptation du calculateur
programmation des calculateurs
démarrer l'action avec la touche f2
entrer le vin à 17 signes
valider F3
tu dois régler le problème alimentation esp
capture d'écran par simulateur
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_21_02_SmartShoot.jpg (105,6 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_22_01_SmartShoot.jpg (89,8 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_23_15_SmartShoot.jpg (94,1 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_26_15_SmartShoot.jpg (102,5 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_26_56_SmartShoot.jpg (89,2 Ko, 13 affichages)
chipshop (06/07/2018)
Vieux 06/07/2018, 19h53   #19
zenata
Avatar de zenata
Le reste captures
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_27_30_SmartShoot.jpg (89,1 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_29_58_SmartShoot.jpg (92,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_30_49_SmartShoot.jpg (93,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_31_28_SmartShoot.jpg (88,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20160828_08_32_28_SmartShoot.jpg (87,4 Ko, 9 affichages)
Vieux 07/07/2018, 10h51   #20
calixo22
Avatar de calixo22
selam zenata et merci de ton aida ,
en fait jai fait exactement tout ce que tu as explique au dessus sauf quand je fais progarmmation calculateur il lance pui spendant plus 1 demi heure rien ne s affiche par de demande de vin ni autre .
jai commande en parallele un 2e boitier abs en pensant que ca pouvant etre le boitier defectueux mais la quand je branche jai defaut alim sur esp maintenant donc il faut a tout prix que je code ce bloc abs .
Tu penses que ca peut etre mon das xentry 2014 qui peut pas le faire ?
ce quils vendent en chine a 25e cest une maj ou il faut reinstaller das complet ? merci encore
Vieux 07/07/2018, 11h15   #21
zenata
Avatar de zenata
salam
c'est pas un probleme de mise a jour soft , donc tu oublies
le probleme est :
soit ton deuxième bloc abs hs
soit problème d'alimentation cablage , faisceau , fusible
est que tu as téléchargé la rta , il y a tous les schemas et les pin out ????
est ce que tu as lancé le test sur route , comme le demande le soft das
avec pc sur siege passager ????
SI tu n'es pas bien familiarisé avec le soft , il existe simulateur xentry
que tu peux utiliser chez toi , tranquillement a tète reposé !!!!!!!
---------- Post added at 09h08 ---------- Previous post was at 09h06 ----------
avant de coder , tu ne dois avoir aucun defaut en mémoire
le codage c'est a la fin
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h08 ----------
démontes le faisceau qui va sur bloc abs , test le sur une table
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
test avec lampe témoin
Vieux 07/07/2018, 11h19   #22
calixo22
Avatar de calixo22
je suis d accord avec toi mais comment tu explique que avec le 2e bloc que jai recu aujourd hui et monte jai maintenant defauts sur la partie antipatinage et plus sur antiblocage ?
je vais reesayer de faire essai routier avec diag
Vieux 07/07/2018, 11h19   #23
zenata
Avatar de zenata
peut etre que ton defaut est lie a une panne sur un autre calculo
ne jamais se focaliser sur un seul calculo
faire un scan complet et voir les defauts dans son ensemble (vehicule)
post le scan complet !!!!!!!!
Vieux 07/07/2018, 11h24   #24
calixo22
Avatar de calixo22
zenata ya une fonction speciale en dessous de programmation calculateurs mais il demande un mot de passe ?
tu connais ?
Vieux 07/07/2018, 11h27   #25
zenata
Avatar de zenata
pour ne pas perdre de temps , tu branches uniquement le connecteur
sur le bloc abs , tu ne montes pas les tyuaux de frein , purges etc......
et tu fais ton diag
---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h24 ----------
Envoyé par calixo22 Voir le message
tu connais ?
pourquoi , tu te focalise sur le codage ????
IL faut plus de défauts , en plus défaut" alimentation" !!!!!!!!!!!!
tu veux sauter des étapes !!!!!!!!!!!
Vieux 07/07/2018, 11h33   #26
calixo22
Avatar de calixo22
oui cest ce que jai fait juste brancher le connecteur pas les tuyaux .
quand j imprime le shema electrique abs il est pas lisible tu aurais un site ou je pourrais l avoir mieux, merci
Vieux 07/07/2018, 11h40   #27
zenata
Avatar de zenata
poses toi toujours la question : qu'est ce que disent les autres calculos !!!!!!!!!!!
---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
sortir le faisceau c'est pas très compliqué !!!!!!!!
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h37 ----------
il faut être méthodique , procèdes par élimination
---------- Post added at 09h40 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
tu me paye un billet d'avion et je viens te la réparer
tu oublies pas le thé a la menthe et les petits gâteaux lol
calixo22 (07/07/2018)
Vieux 07/07/2018, 11h48   #28
calixo22
Avatar de calixo22
les autres acu ne parlent du prb de l esp .
tu as un lien pour le shema electrique de l abs ?
Vieux 07/07/2018, 12h00   #29
zenata
Avatar de zenata
installes toi : StarFinder pour mercedes
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5544363
Vieux 07/07/2018, 12h07   #30
calixo22
Avatar de calixo22
merci l ami je vais essayer l installer
EZS / EIS mercedes w169 / W245 code defaut 9005 doud77 Mercedes Benz 39 12/09/2018 17h17
Probleme charge mercedes w245 oumanni65 Mécanique générale 5 20/03/2018 20h06
Mercedes W245 Class B ne Demarre plus Suite demontage ECU (résolu) willy14 Mercedes Benz 25 29/01/2017 11h28
Fiche ou document Dépose bloc radiateur mercedes classe C W205 abdk62 Revue Technique Auto 0 01/10/2016 11h48
Dfap mercedes b200 cdi kada30 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 20/01/2014 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
