#16 |
Merci je vais regarder tt ça.
Tu penses que si j'interverti les connecteurs d'injecteur, et que je refais un diag, ça me confirmerai que l'injecteur 4 est HS? |
#17 |
l'idée est bonne
j'espère pour toi que le câblage est assez long mais ne pas démarrer le moteur
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Molil (27/06/2018) |
#18 |
Je risque quoi à démarrer le moteur ?
#19 |
salut j'ai changé un injecteur sur captiva l'année derniere par un e standart c'est 700 € minimum
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Molil (27/06/2018) |
#20 |
700e en échange standard... ça fait cher c'était quoi comme type de montage ?
| The Following User Says Thank You to Molil For This Useful Post: | jphp (27/06/2018) |
#21 |
il y a un ordre d'injection , tu risques de ne pas démarrer
contaminer l'huile moteur avec du gazoil , fumée , etc ...... Ton but dans ta question , c'est procéder par élimination problème câblage ou problème injecteur une fois ton test fini , tu remets les connecteurs a leur place ---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h56 ---------- test avec juste clé position contact et outil de diag
#22 | |
sois sure de ton diag ! les pieces s'ont chéro !! là dessus et codage de l'injecteur obligé ! @++ Dernière modification par jphp ; 27/06/2018 à 18h03. |
#23 |
parles nous de toi , ton niveau , tes compétences
quel outil tu disposes , etc...... ---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 16h00 ---------- jettes un œil sur le prix des filtres , tu comprendras ---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h02 ---------- concernant les prix , si tu te débrouilles bien il y a toujours moyen de toucher les pièces a faible cout , concernant le véhicule c'est top surtout en 4 roues motrices permanent
#24 |
J'ai toujours eu des véhicules PSA donc je n'ai utilisé que lexia/pp2000, jamais de multimarques mais je peux me procurer un ds 150 sous wow assez rapidement.
#25 | |
j'ai fais une captiva de 2011 avec ds150 dernièrement , tu communiques avec tous les calculos
#26 |
bonne réaction j'ai diagnostiqué l'injecteur hs avec wow aussi il grippait ouvert grosse fumée et calage du moteur , ! niveau d'huile en augmentation !! remplact inject vidange + filtres
codage avec wow aussi @++ |
#27 |
Tu saurais où je peux trouver un tuto sur wow juste pour savoir comment effectuer mon test?
#28 |
sans tuto , tu fais une lecture défaut et effacement
lecture paramètre adaptation , régénération etc....... tu verras c'est plus facile que lexia/pp2000 moi j'ai fais la captiva avec autocom , impec
#29 |
Vous pensez que ça vaudrait le coup à quel prix?
#30 |
la vci , le véhicule , la réparation , etc .......?????????
| chevrolet captiva 2012 | prinzo57 | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 05/03/2017 15h32 |
| chevrolet captiva lt | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 21/09/2016 21h22 |
| Chevrolet captiva | zaouibachir | Chevrolet, GM, Chrysler | 2 | 03/03/2014 17h14 |
| aide chevrolet captiva | BENDIMIA BOUSMA | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/02/2014 11h31 |
| Chevrolet captiva | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 21/02/2010 17h39 |
