Vieux 24/05/2018, 00h19   #16
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Ah bon jamais U ça C pas faute de Pas toucher des c1 ;)
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 24/05/2018, 00h23   #17
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
c'est pas vraiment fusible dessus la lame, c'est justement le relais de gestion moteur... (qui ressemble à un gros fusible)
Sur le schéma, ton relais gris il porte quel dénomination greg car sur c1 j'ai jamais vu de relais classique qui gère l'alim! (pareil sur les aygo)
---------- Post added at 01h23 ---------- Previous post was at 01h20 ----------
D'ailleurs tu peux le ponter provisoirement pour voir si ton alim revient
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2018), Y.B tec (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 00h26   #18
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par Tidus97 Voir le message
On est bien d'accord que si Il est cramé la Boite A fusible et HS ?!
---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
Avec une partie du faisceau !
Vieux 24/05/2018, 00h29   #19
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt greg essaie de shunté la position 30 ET 87 sur le support du relais pour voir si sa démarre
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2018, 00h40   #20
Pouvoir de réputation: 279
Slt amor sa va je vois que d après nos amis y a une borne en dessous qui distribue l alim du relais donc normalement borne 30 qui ensuite part le biais du calculateur renvois sa part la borne d2 prise À du calculateur pour envoyer e jus dans le fusible 15 et 20 du calculateur faut enfaite qui et du jus dans la borne 30 le relais sont je parle et gris dans la boîte à fusible moteur à coter du f15 et f20 sur le coup je pensais que le calculateur était hs alors j'ai brancher sur table et lue avec io..
REDZONE31 (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 01h01   #21
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt greg j'ai pas de schéma du faisceau tu doit avoir les bornes
30 ....une alimentation permanente borne
87 .....alimentation calculo
85 ......masse transistorisé envoyé par lui même c'est a dire le calculateur
86 ......+ APC
il ne faut pas oublier il y'a d'autre type de montage de relais il faut tester avec un métrix
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2018), chipshop (24/05/2018), Y.B tec (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 01h06   #22
Envoyé par amor89 Voir le message
86 ......+ APC
J'ai le schémas l ami je vais essayer d attaquer cela demain merci à vous...
chipshop (24/05/2018), REDZONE31 (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 01h13   #23
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
OK je compte sur toi greg pour nous donné des nouvelles juste pour savoir ou cas ou sa nous arrive parce-que sur une Citroën c1 ces pas courant ces voiture merci frangin
Vieux 24/05/2018, 15h32   #24
Slt les amis bon la plaque ou y a les alim general dans la boîte à fusible et OK mais les fils de gestion moteur parte dans la voiture sur le relais en 30 avec le contacte sur aucune des pin j'ai 12 volt..
Vieux 24/05/2018, 19h13   #25
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
salut l'ami c bien ça que tu a vue ?
Type de fichier : jpg IMG_2303.jpg (92,9 Ko, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 24/05/2018, 20h23   #26
Non la plaque était bcp plus grosse et 1 seul fil j'ai ouvert les fils du relais parte dans l habitacle c'est une allemande je sais pas si sa change quelque choses..
Vieux 24/05/2018, 20h42   #27
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si c'est une conduite à gauche c'est pareil en France
Il faut à tout prix que tu ouvre la boîte a fusible ou il y a le relai de la photo que tu A mis hier soir (Boite fusible moteur )
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
La photo que moi je t'ai mis c'est le devant de la boîte à fusible moteur ce fusible ce trouve au bas de la Boite !
Il faut que tu disloque La Boite pour le voir !
La panne est arrivé comment tu le sais ?
Vieux 24/05/2018, 21h18   #28
Je l'ai ouverte elle tiens avec 2 vis mais j'ai un seul câble noir qui distribue les alim et le gros fusible moi c'est une plaque pas de fusible et les fil du relais ne vont pas la dessus y parte dans l habitacle..
Vieux 24/05/2018, 21h29   #29
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Donne moi ton chassis en MP pour que je sorte le schéma pour voir stp
Si ta pas le fusible elle A été bricolé !
Je sais pas les dégâts que ça a pu faire Sur le faisceau !?
Pour la panne tu c'est pas ?
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
Même si il y a le plaque tu doit trouver deux fils noir !
Vieux 24/05/2018, 21h29   #30
J'ai pas le vin peu être enregistrer dans mon diagbox je regarde après je suis dans le bain lol mais je pense qui a un autre montage y a 2 clé une pas reconnu et l autre c'est OK c'est clé maître mais la clé même si pas reconnu je vois pas pk j'aurai pas de dialogue avec l écu moteur..
Schéma électrique X5 DIAGAUTO33 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 22/12/2017 14h59
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
schéma éléctrique sofiane78 Electronique 20 25/08/2015 11h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/11/2009 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
