Vieux 23/04/2018, 13h28   #16
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut mes amis toujours pas de off pour ce calculo ????????
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2018, 12h06   #17
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Explique nous ce que tu as fait sur la voiture pour que l'on comprenne ce que tu veux faire. Tu as changé ECU ou BSI ?
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2018, 12h20   #18
joujou
Avatar de joujou
salut mon amis et merci 1 la voiture a pris feu donc fesaux moteur cramé a 80o/o ya un gas qui a reparer le fesaux soidisant ok en esseyant de demarer la voiture elle ne veut pas car ya une erreur dans les fil du fesaux mais il on insisté . hop elle ce retrouve avec un BSI vierge il m emenne la voiture au garage dag box je trouve VIN avec pbpbpbpbpbpbpbpbpb BSI VIERGE et tu ma donner le PIN merci encor une foi recodage de la bsi ID 46 NEUVE clé aparié mais elle demare toujours pas j enleve la 95080 et hope la voiture demare je fait un off avec immo kiler couper la pIN F4 elle demare mais avec un mode dégradé la je cherche n off sans mode degrader merci kmtech
Vieux 24/04/2018, 17h15   #19
joujou
Avatar de joujou
salut et merci pour toute les participation problem resolu lecture 95080 repaire dump avec immo kiler coupé la lign f4 et f3 et voila merci fermeture du post
The Following 4 Users Say Thank You to joujou For This Useful Post:
ECU diag (24/04/2018), electronico (25/04/2018), farid iddir (24/04/2018), redou28 (24/04/2018)
Vieux 24/04/2018, 18h11   #20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Donc il manquer pin f3 c’est sa ?
Merci du retour
Vieux 24/04/2018, 20h28   #21
joujou
Avatar de joujou
salut oui couper pin F4 et F3 conecteur du milieux au cas ou quelquin a besoin du off S2000qui me contact je lé fait 200°/° TESTE CIAO
ecu sagem s2000 1.8 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 1 16/01/2017 21h34
Sagem s2000 RAJA Autoradio et Navigateur GPS 0 05/01/2016 11h21
sagem s2000 prodiag Programmateur de composant (flasher) 13 19/04/2012 20h46
sagem s2000 écu HS dell 66 Programmateur de composant (flasher) 5 19/04/2012 20h43
Sagem s2000 medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/11/2010 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h02.
