Vieux 08/04/2018, 17h24   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
858 octet?
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
alinjadii (08/04/2018), florent974 (08/04/2018)
Vieux 08/04/2018, 17h27   #17
florent974
Avatar de florent974
florent974 is on a distinguished road
858 octet?
décompressé il fait 8ko , lu au bdm.
florent974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2018, 17h41   #18
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
pour moi ton dump es corrompu
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 08/04/2018, 17h43   #19
florent974
Envoyé par alinjadii Voir le message
fait attention edc16c34 ne sont pas pareille il faut que le software soit compatible
il faut le flasher avec le même soft avant de faire immo off ....
Tu veux dire quoi par flasher avec le même soft ?
Vieux 08/04/2018, 17h57   #20
florent974
donner les références de ton calculateur origine exacte 0 281 xxx xxx
0 281 014 444
les deux sont identiques
---------- Post added at 02:57 PM ---------- Previous post was at 02:52 PM ----------
Envoyé par hatem006 Voir le message
donc c'est bdm qui plante
du coup je n'ai plus le dump originale je voulais dessouder et le passer au willem , si je récupère un autre dump , sa peut le faire ou pas ?
Vieux 08/04/2018, 17h59   #21
tony60
Avatar de tony60
Explique nous comment tu procède....
Vieux 08/04/2018, 18h05   #22
florent974
1: je fais la lecture du 95160 au bdm , jobtiens un fichier de 8192o
2: je fais le off avec immotool by te ( essayer aussi avec immo off pinedc16c34)
3:je réinjecte le fichier modifié avec le bdm
Vieux 08/04/2018, 18h11   #23
florent974
aux adress de l'eprom Ecrivez ça
60- FABE868AFFFFFB39
80- CEDF23BEAAC3FC04
A0- DBAC928C553CFCC9
sa doit démarrer
c'est ce que j'obtiens avec immotool by te ,
sa ne demarre pas
Type de fichier : bin nemoedc16c34-Patched.bin (8,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 08/04/2018, 18h23   #24
florent974
votre immo off est correcte
peut être vous avez un problème de flash vous pouvez le faire avec galletto ou kiss
pas de galletto ni de kiss, par contre je pourrai lire et ecrire avec willem en dessoudant , je tenterai sa demain et je vous tiendrai au courant .
a l'adresse 60, a la fin du FB39 je dois garder ce qu'il y a ? (FF FD A1 00 00 00 00 00)
Vieux 08/04/2018, 18h28   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Pourquoi tu fait un off?
Quel est le problème ?
Ta peut être un problème ailleurs
Tu dit pas de pression gazole
Commence par la
Vieux 08/04/2018, 18h48   #26
florent974
Envoyé par ECU diag Voir le message
Commence par la
le véhicule n'a pas de soucis, je veux juste essayer de faire un off avec un autre boitier .C'est avec le off que je n'ai pas de P° de GO .
Vieux 08/04/2018, 18h59   #27
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ah ok
Il te faut un ecu compatible
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ggvaniou (08/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 18h44   #28
hatem006
Avatar de hatem006
salut y'a des nouvelles ou non??
ggvaniou (09/04/2018)
Vieux 09/04/2018, 20h18   #29
florent974
Salut , j’ai récupéré un autre boitier identique, et a la lecture au bdm du 95160 , j’obtiens une dizaine de ligne avec des « 00 » partout .... je pense que mon BDM est defaillant , je posterai le fichier demain pour vous montrer les lignes avec les « 00 » .
Demain je ferai une lecture avec willem pour voir di j’obtient la meme chose , 3 boitier sa commence a faire beaucoup la ....
Vieux 09/04/2018, 20h46   #30
tico
Avatar de tico
slt. sur ton eprom de 8ko ori il trouve le pin?.... toujours fait avec immo by te et jamais eu de souci...mode dégrader mais démarre quand même...
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (10/04/2018)
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
FAP off EDC16C34 samigravano Chiptuning 13 05/06/2016 23h26
Egr off psa edc16c34 BOGHTOCH Chiptuning 12 11/05/2015 17h20
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
