#16 |
Salut poste tes ref hw sw en section ventt achat peutetre quelsuun a sa
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
retour venu au nouvelle, j'ai pas trouvé calculo avec mm ref par contre j'ai testé avec un calculo de mm ref soft et à l'ouverture tout est identique TC1797 etc.. quelques ref de composants changent. J'ai injecté l'eeprom et carto dpf de mohamed ca demarre nikel, j'ai scanné au diag box j'ai en dtc P2453 et dtc U0055 réseau can intersystemes (défaillaance du CAN confort, plus d'allumage du voyant Mil possible. J'ai toujours le voyant moteur allumé et message défauts moteur faîte réparer au GPS. |
#19 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si meme motorisation Pourquoi ne pas avoir injecter juste ton eeprom pour voir les souci et si besoin defaper le nouvelle ecu Ta lecture est elle correcte vu qua l’ouverture il a morfler As tu fait un backup avant d’injecter le fichier a mohamed Si oui injecte la mpc ori Et ton eeprom Et teste pour voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h22 ---------- J’ai oublier de dire bonjour 😜 Alors bonjour Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#20 |
hello skeuf
merci Effectivement jai bien fait le backup a deux reprises avant d envoyer à mohamed. il est posté plus haut. Le nouveau calculo de remplacemnt de mm motorisation etais vierge donc neuf, jai fais un backup avant dinjecter la carto pour conserver un ori vierge. je suis obligé d ecrite la carto et l eep sil est vierge ? je vais avoir deux autres calculo mm motorisation ce weekend occaz, je vais tester ta methode. Sinon le moteur tourne correctement jai des defauts mais je les aurais eu mm avec le calculo d origine. a l extraction il y avais des defauts qu on ne pouvait efface car le fap supprimer mecaniquement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#21 |
Slt amis ton dtc off même mots de passe
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | smarelo (06/04/2018) |
#22 |
j'attaque cette semaine j vous tiens informé |
#23 |
Merci mohamed
Réussi à effacer les dtc. il me reste le dtc U0055 je pense ça doit correspondre a autre chose j'ai toujours voyant moteur allumé et message défaut faire contrôler le moteur. mais roule très bien. le U0055 defaut, je vais voir si ca peut jouer ils ont changé lacomm 2000 et coupécablage airbag. |
#24 |
salut u0055 concerne la gestion moteur ! c'est pour cà que ton voyant est allumé
c'est quoi la voiture ? c4 1.6 hdi le code moteur ?? @ passe un bon week end Dernière modification par jphp ; 12/05/2018 à 21h18. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | smarelo (12/05/2018) |
#25 |
Merci jphp
Oui c bien c4 II (B7) 1.6 HDi 92 (DV6DTED) BVM 5 9HP ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h26 ---------- c possible de le supprimer ? |
#26 |
U 0055 defaut bus de données can/van confort plus d'allumage du voyant mil possible !! pourtant il est allumé !!
c'est surement dut a la defape !, remets l'ori efface les def et dit nous si ca revient @++ |
#27 | |
Salut jphp C’est Pas pour te contredire Mais il a changer l’ecu aussi peut etre due un manque de donner recu par le systeme van/can Donc Peut du aussi a l’ecu aussi qui a pas le meme hw Ou alors les 2 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
salut oui ou bien la voiture donneuse est équipée d'un system absent de la voiture receveuse ?
bon dimanche |
#29 |
Merci,
Je suis de retour sur ce même vehicule, donc pour ce dtcU0055 dans l'injection,j'ai controlé les premiers scans, il était présent avec le calculo origine et ses dtc additifsetc..avant la defap. U0055 Réseau can intersystemes dysfonctionnement du can confort, pas plus d'éclairage de lampe d'avertissement possible, pourtant le voyant et allumé. J'ai dans le calculo airbag mais pas de voyant allumé, B1400 défaut de la tension d'alimentation du +can Defaut abscencede comm avec la bsi j'ai vu qu'il y avait un choc d'enregistré. dans le bsm, B1623 defaut du relais plus APC C peut-être la bsi qui a 1 problème ? ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ---------- quelqu'un a les shémas du +can bsi airbag bsm svp ---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h35 ---------- je viens de tombé sur ça http://enginedtc.com/b1623-citroen-c4 defaut du au fap cassé ou remplacé par un tube, sic vraiment ça comment le leurrer |
| Mayday Mayday SID807 EVO TC1797 | khalidiag | Réparation & Programmation | 15 | 06/10/2017 11h33 |
| Immo off edc17c10 tc1797 | valentinriri | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 07/07/2017 17h08 |
| Galleto V54 et SID807 PSA TC1797 | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 20 | 14/10/2015 15h50 |
| Immo vierge ou off mevd1722 tc1797 | cyril34070 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 24/06/2015 07h03 |
| Dpf edc17c10 | danyparis | Préparations moteur | 10 | 28/05/2015 08h13 |
