Vieux 28/03/2018, 22h17   #16
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Ok
Merci de votre aide.
Est ce que une virginisation avec telecodage des clefs pourrait marcher?
Si oui est ce que quelqu un est en mesure de me donner le code pin?
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2018, 22h28   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
C’est ce que je pensais ford edc17 immo off hmmm
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
ecutech (28/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 00h42   #18
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par theseyoo Voir le message
J'aurais besoin d'un off pour ce calculateur:
Bosch edc17c10
0281018240
Ford fiesta 1.6 Tdci
J'ai déjà testé avec Rocket Dump et immotool sans succès.
J'ai toujours la led rouge qui clignote et pas de lancement du démarreur.
Merci par avance!
slt c'est un qu'elle année ton ford fiesta?
theseyoo (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 05h12   #19
theseyoo
Avatar de theseyoo
Elle est de 2012.
Vieux 29/03/2018, 07h12   #20
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour le mieux. c'est de faire un vierge
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 29/03/2018, 08h02   #21
theseyoo
Avatar de theseyoo
Qui est en mesure de me faire un vierge?
Dernière modification par theseyoo ; 29/03/2018 à 08h10.
Vieux 29/03/2018, 08h38   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt,
Pas sur que le off existe la dessus.
Reste a confirmé.
Vieux 29/03/2018, 13h52   #23
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Off edc17c10 RocketDump est fait pour PSA. Sur ford il y authentification avec le compteur donc ça passe pas. Contacte-nous via le support Skype on va voir si on peut t'aider.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
ggvaniou (29/03/2018)
Vieux 29/03/2018, 20h23   #24
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
essaye ça l'ami et tient au courant
Type de fichier : rar Fiesta 1.6 Tdci 95 cv_immo_off.rar (833,7 Ko, 14 affichages)
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 20/05/2018, 13h21   #25
theseyoo
Avatar de theseyoo
Etant donné que je n ai pas réussi a mettre en immo off mon calculateur j ai donc acheté un kit de demarrage complet comprenant bsi neiman cle compteur et calculateur.
J ai tout monté et effacé les defaut mais le véhicule ne démarre pas.
Je n ai pas l antidemarrage activé (led eteinte).
Le demarreur se lance 2 ou 3 seconde et s arrete.
Avez vous une idée?
Je précise que le nouveau neiman n est pas mis en place.je l ai simplement branché pour tester.
Merci!
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post:
ggvaniou (21/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 14h45   #26
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour bouge la fiche du compteur regarde si elle bien serrer
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
la bague du le nouveau neiman est branché ??
theseyoo (21/05/2018)
Vieux 20/05/2018, 16h58   #27
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
essayé de faire scan au diag et poser les résultats
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
S-keys (20/05/2018), theseyoo (21/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 07h16   #28
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
il te faut tous simplement IDS ford et tu synchronise le pcm avec incode outcode
il va juste peu être falloir un nouveau transponder
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
komorovskij (21/05/2018), theseyoo (21/05/2018)
Vieux 21/05/2018, 10h26   #29
theseyoo
Avatar de theseyoo
Toutes les fiches bien branchées.
Bague du neiman aussi!
Aucun code défaut présent.
Par contre je ne vois pas pourquoi synchoniser les elément car ces derniers viennent du meme véhicule.
Vieux 21/05/2018, 12h28   #30
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour démonte le capteur pmh pour voir s'il est pas usé
Immo off edc17c10 BOD69 Immobilizer dumps/solutions 11 16/03/2018 10h54
Cloner edc17c10 Ford 2013 Tidus97 Réparation & Programmation 2 08/10/2017 02h45
immo off edc17c10 mexicain Immobilizer dumps/solutions 26 22/02/2016 17h49
immo off edc17c10 Verdun Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2016 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
