#16 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
bonjour je ne pense pas amine car il ya une diode zener entre le drain et source avec une tension stable pour irf3710 Vds=100v et pour irl2905 Vds = 55v
#17 |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exactement meme les ampers ne sont pas les mêmes.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
connait tu quelqu'un qui à un kts:en psg5 tu peut faire un diag direct de la pompe vp44. avant de tout dépouiller etre sur que ce soit bien la pompe.ton code défaut est dans le calculateur vehicule.si tu veux les numéros des fiches sur le bornier de la pompe,je te les donnerais demain. met une poire sur l'alim de go et pompe c'est plus facile pour amorcer? fait attention aux tuyaux de retour des injecteurs ils sont branchés sur l'alim de la pompe si tes tuyaux de retours sont deffecteux tu aspire de l'air par les retours au lieu d'aspirer par l'alim bon courage Dernière modification par robert ; 14/11/2011 à 21h10. |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | taxi300 (16/11/2011) |
#19 | |
#20 |
Je pense que le seul moyen de souder les pattes du transistor est d'utiliser de la colle bi composantes electro-conductrice à base d'argent.
Quelq'un a t-il fait une tentative de montage à l'extérieur ? |
#21 |
bonjour ,j'ai trouvé un astuce pour tester la pompe vp44 et faire demarrer ton vehicule de 20% puissance ou juste pour la faire deplacer au carrage
ci-joint le schema de testeur si vous le faites, vous pouvez essayer de démarrer ta voiture sans ECU commande electronique de la pompe. explication est dans le fichier winrar ,teste ok 100% et j'attends votre teste NB/ prochaine fois je vous met les videos concernant le testeur;;;;;;;; |
| The Following 13 Users Say Thank You to taxi300 For This Useful Post: | bar94 (17/06/2012), bbert90 (20/02/2019), CSYSTEME (02/01/2012), goldorak (30/12/2011), lagaloches (20/03/2012), lames (23/01/2014), MARVAL (02/02/2012), may4002001 (27/08/2013), mdelavenne (14/04/2013), mvl (27/08/2013), robert (28/12/2011), SALASH1610 (29/12/2011), tony60 (12/03/2019) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci de ton aide
#23 |
Qui a déjà remplacé le transistor, ou qui à remplacé la pompe par une pompe d'occasion ?
J'ai l'intention de monter le transistor à l'extérieur. Voir même de sortie le signal de commande et de réaliser un interface avec un mosfet de commande pour l'actuateur. reste à savoir si une mesure du courant qui traverse le solenoide de l'électrovanne est effectué par le driver de pompe. Pourrais-je avoir le mp de l'archive du testeur VP44 merci |
#24 | |
| The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post: | Fab62219 (03/01/2012) |
#25 |
Je suis nouveau sur ce forum, et j'ai ma pi qu'a laché (patte gauche du transistor desolidarisée). quelqu'un peux me renseigner sur l'intsallation du transistor à l'exterieur svp? ce qu'il faut? ou le mettre? merci d'avance |
#26 | |
1 transistor (en lisant le topic tu auras la référence) 3 bouts de fil électrique Un peu d'étain 1 dissipateur thermique 1 forêt 1 passe fil. 1 vis M5 1 rondelle plate assortie à la vis 1 taraud M5 Où le mettre: Suivant la longueur de tes 3 fils et où bon te semble. |
#27 |
merci pour ta réponse,
la référence est le IRL2505. pour l'installation a l'extérieur, je compte: 1-sortir 3 fils (une extrémité souder au fils d'argent d'origine à l'intérieur du calculateur et l'autre extrémité est une fiche triple mal) 2- faire un trou dans le couvercle en plastique du calculateur pour sortir les 3 fils 3- limer une extrémité du couvercle en métal (pour passer le fils à l’extérieur) 4-utiliser 3 autre fils (une extrémité soudée au pattes du transistor et l'autre bout a une fiche femelle) 5- coller le mosfet sur un refroidisseur (radiateur) (je ne connais pas la marque) est ce que je peux utiliser la colle thermo conductrice. 6-installer l’ensemble sur un endroit de la pompe. A quel endroit de la PI et comment ? 7- brancher les deux fiches ensemble. Théoriquement c’est facile mais c’est un peu compliqué a mettre en œuvre. Avez-vous des conseils svp ? |
#28 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
slt à tous!!
Alors j'ai déja fais ce genre de réparation plusieur fois et pour le moment aucun problème. Remplacer le transistor d'origine par un IRL2905, utiliser une colle conductrice. Et surtout pour assurer une bonne soudure sur les fils en argent, n'utiliser pas de l'etain il vous faut faire une soudure à l'alluminium, moi j'utilise la marque "allusol" et ça tient très bien. |
#29 |
Slt Sam93,
quand tu as utilisé la colle conductrice pour coller le mosfet à la base, on est pas obligé de soudé le fil du milieu à la partie cuivrée non? quelle colle as tu utilisé? j'ai de la colle conductrice wire glue, mais en terme de dissipation c'est pas trés fiable non? |
#30 |
moi je préfère quand même souder un fil sur la base du transistor (patte du milieu, plus petite que les autres)
donc je te conseil de la faire. pense à un petit "thanks" pour les info merci samy69 |
| The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post: | samy69 (03/01/2012) |
| opel corsa | memati | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 02/04/2011 18h43 |
| Opel VDO | Mezz | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 03/07/2010 02h18 |
| opel km edc16 | kams20040 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 25/04/2010 13h19 |
