Vieux 02/03/2018, 18h54   #16
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Oui j' ai fait ce que tu as mis mais ca marche pas.
Le boot on peux utiliser le fil gris du galleto? Ou on peut le mettre sur le cable de masse.
Il me dis couper l'alimentation et remettre l'alim est rien ne se passe sauf une erreur du logiciel.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 18h58   #17
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Je n'ai pas mon ordi avec moi mais ils sont capricieux les clones galletto essais plusieurs fois la procédure décrite dans les document fgtech
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
xdols (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 19h02   #18
xdols
Avatar de xdols
Je pense que je dois oublier un truc car j'ai deja lu en bdm sans soucis d'autres ecus.
En boot mode aussi mais jamais de Delphi lol
Vieux 02/03/2018, 20h27   #19
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
il faut lire la st10f280 et 95160 comme e2p
xdols (02/03/2018)
Vieux 02/03/2018, 21h41   #20
xdols
Avatar de xdols
Quand je clic sur donné il me donne pas les infos de l'ecu, j'ai pas essayer de lire le st10f280 et la 95160.
Vieux 03/03/2018, 10h39   #21
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
bojour xdols plus le chema que tu itulise tu ajout le fille K-L__A4 . K-H____A3 et ça pas 100/100
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
xdols (03/03/2018)
Vieux 03/03/2018, 13h29   #22
xdols
Avatar de xdols
Slt hydrofrein,
Je vais essayer pour voir ce que ca donne, merci
Vieux 04/03/2018, 14h09   #23
xdols
Avatar de xdols
Impossible de lire l'ecu , je pense que l'ecu est HS. Une eeprom mal soudée peut donner sa comme résultat.
La je suis perdu.
Je vais essayer de la dessouder pour voir.
Merci pour votre aide.
comment lire calculateure MT20U delphi diago2001 Réparation & Programmation 3 24/08/2018 11h03
Lire module EWS3 BMW sur table en Kline ou Kbus.... BILAUTO BMW, Mini, Rolls-Royce 5 22/05/2017 19h37
recherche pin out pour lire bsi siemens S02 sur table pouettedu76 Abrites France 41 30/03/2017 16h36
IMMO OFF, Impossible de lire un sisus 32N sur table mindouza Immobilizer dumps/solutions 36 01/12/2016 15h14
lire une bsi 307 2.0 sur table soustourou Programmateur de composant (flasher) 2 20/05/2015 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
