#16 |
salut je viens de recevoir mon willem par contre j'ai un soucis la doc et rare
je ne sais pas ou connecter mon winbond w25x80 .je suppose qu'il faut un adaptateur(j'ai poser la question au vendeur) j'ai trouver les pins de la puce 1cs 2do 3wp 4gnd 5dio 6clk 7hold 8vcc je teNterais bien de les relier directe au programateur mais ou sockrt 25cxx??? Si quelqu'un a un de l experience sur ce programateur WILLEM PCB50 ca m'aiderais bien j'ai avancer un peu sur la reprog w25x80 sur le willem pcb50 (soft 0.98d9) il faut utiliser la connectique icsp j'ai relier les 5 pin icsp 1vpp 2vcc 3gnd 4rb7 5rb6 a ma puce j'ai regler le vcc 3.3v en enlevant le pion j15 mon vpp et bien regler a 12.6 comme dans l'etalonage de la doc pin prog pin w25x80 1vpp 1 cs 2vcc 8vcc 3gnd 4gnd 4rb7 5dataio 5rb6 6clok mais rien a faire je n'arrive pas a la lire le truc c que j'ai une interrogation ma puce a etait meuler sur le dessus pour ne pas l identifier donc je me fis au infos de scarymistake qui dit que c un winbond w25x80. Est il possible aussi quelle soit proteger en lecture? Est ce que quelqu'un pourrais verifier la ref de cette puce sur son interface? Dernière modification par cedrsan ; 08/05/2012 à 23h08. |
#17 |
salut pimo
peux tu faire une photo de ton montage stp?. merci |
#18 |
desoler fufounet la c pas possible j'ai resouder la puce dans mon interface car j'en avais besoin.
je joint les photos du prog et du soft dis moi ce que tu en pense je vais certainement en commander des vierges w25x80 par contre il ya des lettres apres le 80 et moi je ne sais pas quoi cmd si personne ne regarde sur son interface car la mienne a etait limer sur le decu. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | fufounet (24/10/2011) |
#19 |
bonsoir
problème résolu,j'ai trouvé un vendeur en France qui a fait rectifier les interfaces par son fournisseur en usine!Elles sont compatibles avec toutes les versions inclue la v6.01. sujet clos pour moi! Dernière modification par adiago ; 26/10/2011 à 18h45. |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | Y.B tec (08/10/2018) |
#20 |
a pimo
peut tu me preciser le brochage? je veux dire peut tu faire un petit schema vite fait qui explique quel fil va sur quel pin? merci ps du willem juqu au winbond |
#21 |
salut c'etait marque dans mon post plus haut
il y as meme une photo icsp willem : puce w25x80 1vpp : 1 cs 2vcc : 8vcc 3gnd : 4gnd 4rb7 : 5dataio 5rb6 : 6clok moi ca n'as pas marcher j'attend encore qu'on me confirme sur une autre interface la ref exacte de la puce w25x80 AVSIG OU VSIG OU SIG de plus la reprog du w25x80 ne suiffit pas apparament il faut reprogramer le chip Spansion FL004A1F avec le montage voir post precedent. Dernière modification par pimo ; 28/10/2011 à 21h15. |
#22 | |
J'ai quand même le droit de dire que j'ai résolu le problème vu que j'ai ouvert le sujet!!! |
| Solution pour reparer les clefs PLIP PSA | didi_du_93000 | Outil de programmation | 23 | 18/04/2019 22h34 |
| PPS XS EVOLUTION solution pour reparer ses BUGS | didi_du_93000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 24/11/2012 19h13 |
| interface pps avec logiciel multi diag | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 20/05/2011 21h43 |
| Probleme avec interface pps | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/12/2009 19h37 |
