#16 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Le soucis c est quand il a un chiptuner qui a supprimer le fap et antidemarrage mais la voiture tourne sur 5 cylindre car a mon avis il la fait que sur un calculateur et il faut faire sur les deux
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | zenata (17/02/2018) |
#17 |
tu peux nous poster le diag , stp et suppression egr ???? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | garageducentre (28/03/2018) |
#18 |
Attention pas egr c est le fap je vous mais les full dans 15mn
#19 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'immo off se fait dans les 2 calculateurs
Le master se trouve au dessus et le slave et celui qui est en dessus a la verticale Lis l'eeprom et fais un immo off dessus Normalement ça va repartir Attention dessus il y a beaucoup d'infiltration d'eau du coup les 2 ECU crame direct mais tout le monde remplace que celui du haut Il faut changer les 2 car ils prennent une gifle
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
| The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post: | garageducentre (28/03/2018), zenata (25/02/2018) |
#20 |
Bonjours a tous j'ai enfin résolu le problème du touareg les données du calculateur maitre était corrompu dans le fichier donc j'ai retrouvé deux full complet avec le même ref bosch et j'ai fait un immo off sur les deux calculateur et la voiture tourne bien donc merci a tous ceux qui on participé a mon sujet et au document fournie
| Document de Formation Premium Dci | oliverfox | Renault-Trucks | 2 | 07/10/2023 15h28 |
| Document om936la | DCH22 | Mercedes-Benz | 2 | 26/12/2020 16h57 |
| document électrique e36 | Breizhelec | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 05/07/2013 15h17 |
| Document sur les moteurs HDI | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 21/12/2009 19h00 |
