Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 25/02/2018, 14h00   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SALUT
Tu dis que le moteur coupe !!!!!!!!!!!
En supposant que le filtre n'est pas la cause de la basse pression, vous devez vérifier que la pompe basse pression électrique (dans le réservoir) fonctionne et fournit du carburant à basse pression à la pompe haute pression entraînée par le moteur. Commencez par vérifier que le relais de la pompe est activé pendant le démarrage . Il y a un point de contrôle de la pompe à carburant sur la boîte à fusibles du compartiment moteur. Assurez-vous qu'il y a environ 10V sur le point de test pendant le démarrage . Si ce n'est pas le cas, vérifiez le fusible de la pompe à carburant et assurez-vous également que le fusible est sous tension.
Vieux 25/02/2018, 14h23   #17
zenata
Avatar de zenata
Procédure de diagnostic crdi
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
Corso Procedure di Diagnosi CRDI-Sitemi 4WD - CVVT - VGT.rar
20.75 Mo https://1fichier.com/?1o1169pafu
sharediag (25/02/2018)
Vieux 26/02/2018, 09h16   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
En PJ le schéma électrique pour le D4EB.
Comme je te l'ai dit plus haut, et comme cela a été répété, assure toi du bon fonctionnement du circuit BP.
Ce n'est pas parce que la pompe de gavage tourne que la pression à l'entrée de la pompe HP est correcte.
Fais un relevé des tours moteur, de la pression réel et celle demandée pour voir ce qui se passe exactement.
Type de fichier : rar D4EB.rar (219,3 Ko, 12 affichages)
sharediag (26/02/2018), zenata (26/02/2018)
Vieux 11/03/2018, 22h04   #19
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Salut démonte la pompe basse pression et regarde si la le filtre de la crépine est pas bouché par des particules
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
sharediag (12/03/2018)
Vieux 12/03/2018, 12h56   #20
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
la crepine est propre. tout a été verifié. il semble que c le regulateur de pression de rampe FRPR qui est en cause. en effet je me suis procuré un de chez hyundai et tout est rentré dans l ordre.
je cloture ce thread, comme c est de coutume pour moi, et je vous remercie pour vos contributions.
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h54 ----------
il suffit pas que ca se visse et de meme dimensions. la reference et la piece d origine( y a bcp d contre facons ou de moins bonne qualité) y sont pour beaucoup.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sharediag For This Useful Post:
Pilouf (12/03/2018), tdipower11 (15/06/2019)
hyundai santa fe Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 0 26/04/2017 13h36
imo off edc15c7 hyundai santa fe comodor68 Immobilizer dumps/solutions 3 24/01/2017 02h22
code pin hyundai santa fe socrate Transponder, code pin 3 01/04/2015 21h02
Egr-off sur santa fe afaouzi Chiptuning 6 06/12/2014 22h33
immo off hyundai santa fe CRDI moyopo Immobilizer dumps/solutions 10 14/07/2009 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
