Vieux 15/02/2018, 14h48   #16
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par omarino Voir le message
Problème trouvé, arbre a came bloque ; j’ai enlevé le cache distribution, en déclenchant le démarreur, la courroie de distribution ne tourne pas par contre la courroie d’accessoire tourne.
cdl
lol
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
alinjadii (15/02/2018), omarino (15/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 15h07   #17
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Ahhh mon ami, si la vie été facile
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 15/02/2018, 20h36   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
cdl
merci pour le retour
qu'est ce que tu veut dire par la courroie de distri ne toune pas et la courroie accessoire toune ,elle
le villebrequin tourne et pas les aac
poulie aac cassé?
aac cassé?
chaine entre aac cassé?
plus d'info
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
peut etre la clavette vilebrequin cassé?
Vieux 15/02/2018, 20h48   #19
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
poulie aac cassé?
aac cassé?
plus d'info
La cause de la panne est localité, maintenant il reste que le devis à faire
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2018, 22h11   #20
salut distrie cassée ! courroie ! arrachée !
2eme probleme !! l'aac a des cames emmanchées et non usinées !! risque potentiel !! que les cames aient tournées sur l'arbre !!
omarino (15/02/2018), rotax (16/02/2018)
Vieux 15/02/2018, 22h26   #21
omarino
Avatar de omarino
Bonsoir
On a pas encore tt ouvert, la courroie distribution n’est pas casse
Ca ressemble a la clavette de vilebrequin qui est cassée
A suivre
Vieux 15/02/2018, 22h38   #22
Bonsoir
A suivre
pareil ! si les pistons ont touchés les soupapes en roulant !!
==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...highlight=dv6c
Vieux 16/02/2018, 10h17   #23
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
je sais que c'est trouvé,mais c'est pour plus de precision,il en resort sur un message au dessus,peut etre clavette vilebrequin
Vieux 16/02/2018, 21h04   #24
salut les dents de la courroie s'arrachent toujours sur le pignon de vilebrequin !! la courroie patine dessus !! quand tu aura enlevé la courroie tu verra
@ bon week end
omarino (16/02/2018), rotax (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 21h16   #25
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt il y a des notes sur ce moteur , pb courroie ou pb poulie . infos en mp
pour ton infos on controle pas signal aac avec une lampe temoin , siuvant les cas risque claqué calculo, par contre a la place lampe temoin utilise une led , sa marche bien
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 16/02/2018, 21h30   #26
omarino
Avatar de omarino
Salut les amis
Pour l instant on attend la décision du client avant d ouvrir.
Ps: pour le control du signal d acc j ai bien utilise une led et aussi un multimètre, en générale j utilise un oscillo mais le mien est hs
Cdlt
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
fayssal2017 (16/02/2018), ggvaniou (17/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 21h32   #27
fayssal2017
Envoyé par repcles Voir le message
Parce que la lampe témoin consomme plus de courant et fausse les valeurs, justement parlant de ça il est interdit de contrôler le câblage de l'airbag avec une lampe témoin pour la cause cité dessus, moi j'utilise dans mon diag un multimètre et un scanner c'est largement suffisant
Vieux 16/02/2018, 21h35   #28
on ne controle pas un airbag au multimetre ! il y a une pile dedans !!!
fayssal2017 (17/02/2018), omarino (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 22h09   #29
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
je confirme !!
sur des sorti non électronique on peu avec une lampe témoin.
pour le reste a vos risques et périls .....
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 06h29   #30
fayssal2017
Oui c'est clair, ne jamais faire de contrôle d'alimentation sur un airbag
arrêt moteur et démarrage difficile et manque de puissance sur un Peugeot expert 3 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/05/2017 14h48
probleme demarrage 206 hdi 90cv dido34 Immobilizer dumps/solutions 21 16/05/2016 02h02
Reprog Scudo fourgon 2.0 JTD 109 (HDI 110) Yipikai Chiptuning 22 05/01/2016 13h52
démarrage impossible Partner 2.0 HDI 90cv Bodyguardbelge MyWorkShop 23 14/09/2015 00h31
apprentissage clef pour 307 hdi 90cv impossible BARY42 programmation & synchronisation de clé 5 30/03/2014 06h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h13.
