#16 |
Slt j'ai utilisé Immodec pour faire immooff du caculateur sagem S2000 avec EEPROM 95080. mais comme tt le monde mon programmeur est bloqué lors d'ecriture du programme.
j'ai besoin d'aide, ci joint le programme d'origine |
| The Following User Says Thank You to ANOUARBH For This Useful Post: | fethi37 (02/01/2023) |
#17 |
J'ai besoin de telecharger le fichier mais j'ai pas l'acces complete. est ce que tu peux m'envoyé le ficher par message prive?
#18 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je comprends pas le post parle de immokiller qui fonctionne bien en coupant f3 et F4 suivant mux ou pas et toi tu parles immodec c est quoi exactement le prob telecharge immokiller on le trouva facilement cordialement vv58
#19 |
Prob d'ecreture depend du type de programmeur j'ai testé avec xprog et ca marche pas, par contre avec wellon et meme fichier l'eeprom est programmé.
---------- Post added at 08:28 PM ---------- Previous post was at 08:26 PM ---------- J'ai consulte immokiller 1.1 et j'ai pas trouvé le fichie pre code. C'est pour ca je parle d'immo dec |
#20 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Salut attention, il y as pour renault et psa pour ,psa pas de soucis pour renault jamais marché
#21 | |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
#22 |
Salut immo off fait avec immo killer
Mais impossible de faire écriture avec vvdi prog Messages enregistrement impossible |
#23 |
Slt ami quel calculateur model etc et quel programmeur..
#24 |
désolé pour le retard de réponse
pour sagem s2000 -2A lecture eeprom 95080 avec vvdi prog ok mais impossible de faire écriture écriture immo off faite avec immo killer passe avec bien avec iprog ou mini pro par contre ne passe pas avec vvdi prog j'ai testé sur plusieurs 206 et partner sans rien coupé et toutes les voitures sont bien démarré merci pour ce sujet |
#25 | |||
---------- Post added at 03h39 ---------- Previous post was at 03h38 ---------- Citation:
---------- Post added at 03h43 ---------- Previous post was at 03h39 ---------- Citation:
Merci d'avance |
#26 |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 messages pour solution immo il en faut 400. Allez un peut de participation et la solution viendra ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#29 |
Bonjour tout le monde je profite du sujet car j'ai un soucis d'antidémarrage sur une Xsara 1,4 essence phase 2 et je cherche a remédier à ça en faisant un off .
Je voulais savoir la procédure à suivre et si il fallait du matériel spécifique ( étant qu'un simple mécano 😉). Merci a ceux qui prendront le temps de me répondre. |
#30 |
Bonjour, mon retour d'experience avec le programmeur autel xp400 pro : ca le fait mais eviter de passer par la tablette sauf pour la lecture a la limite, apres pour ecrire le fichier 95080 issu de immokiller la grosse merde, meme en s'envoyant un email avec la piece jointe impossible a retrouver dans cette daube. Heureusement c'est prevu de pouvoir le brancher sur l'ordi en usb est la pas de soucis ni en lecture ni en ecriture c'est easy. D'ailleurs j'ai utilise la pince direct sur l'eeprom donc sans dessouder tip top. Je dois faire le test sur vehicule demain je vous ferez un retour d'experience (1er immo off car pas pu recuperer le pin du bsi pour coder les nouvelles cles via le prog autel et sticker de la porte illisible).
24/51/wgn9.jpg - Visionneuse Zupimages Dernière modification par Lassolution ; 17/12/2024 à 08h04. |
| Immo off Sagem S2000-2A | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/11/2017 20h21 |
| immo off sagem s2000-1 | titiker | Immobilizer dumps/solutions | 28 | 15/05/2016 19h24 |
| immo off sagem s2000 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/03/2012 12h03 |
