Vieux 12/02/2018, 01h45   #16
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Je vais m'en tapper un, mais moi je l'adapte directement avec OP-COM
Juste une petite question stp, as tu une photo de cet ecu ?
Je veux savoir si la flash est externe ou non ?
Le vehicule est a 150km et je prend un ECU a coté de chez moi donc pour ne pas avoir l'air con sur place.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 07h58   #17
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut l'ami.
Cette voiture est déjà parti mais tu as de la chance, on m'en a emmené un autre vendredi avec ecu qui a pris l'eau encore...
Voilà les photos, j'espère que tu y verra assez.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h56 ----------
L'eeprom est sur l'autre face du PCB.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
danyparis (12/02/2018), ggvaniou (24/04/2018), nacerweb (17/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 08h09   #18
danyparis
Avatar de danyparis
Oui je sais que l'eeprom est derriere comme je disais j'en ai fait un il n'y a pas longtemps
Je vais essayer de le cloner dans une autre ref
Mais je voulais au moins comparer les PCB car a ce que j'ai compris il y a avec M58 et sans
Le 6O3.S3 en a un
Je ferais le retour peut etre demain ;)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 12/02/2018, 09h08   #19
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Ah ouais... il a méchamment pris l'eau celui là
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2018, 22h34   #20
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
salut danyparis la photo que diagauto33 a poster est d' un mjd6 avec flash externe m58 le circuit est en haut a gauche sur la photo .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 00h33   #21
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Envoyé par danyparis Voir le message
Le 6O3.S3 en a un
Bonjour danyparis, as tu réussis à cloner le mjd6o3.s3 en une autre référence finalement?
J'ai un Opel Corsa D avec ce ECU et il a pris l'eau également, je trouve cette référence très chère sur Ebay, pourtant d'autre mjd sont beaucoup moins chers, d'ou ma question
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2018, 00h49   #22
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut.
J'ai déjà répondu plus haut à ta question je crois.
J'ai 3 corsa D avec des 6o3.s3 d'origine (qui avaient tous pris l'eau). Je les ai tous clonés avec des ref différentes. A partir du moment ou c'est un 6o3 avec HW03A, ça fonctionne. Toutes les refs fonctionnent: 6o3.s0, s1, s3, s4, s5, s7, sa, sc, se, sf .... Peu importe le type de flash, si tu trouves un backup de flash en s3 à lui greffer et que tu réussis à cloner l'eeprom de ton original, ça passe comme une lettre à la poste.
Sincèrement, j'ai torturé ma première corsa en essayant tout ce que j'avais sous la main: 6o2, 6jo, 6f3, 6jf... rien ne mache à part 6o3.
---------- Post added at 12:49 AM ---------- Previous post was at 12:46 AM ----------
Ah oui. Pour ne plus prendre l'eau, enlevez le caoutchouc ovale au milieu de la baie de parebrise. C'est lui qui bloque l'eau quand les petits trous des cotés sont bouchés. Avec un bon joint de sikaflex à l'ecu, c'est reparti en toute sécurité.
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
doud77 (17/12/2019), nichan (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 14h28   #23
nichan
Avatar de nichan
Merci beaucoup Katoom33 pour ces explications claires et enrichissantes.
Penses tu qu'il est possible de faire la programmation de la cartographie avec FGtech (bdm ou obd) ou MPPS ou fvdi?
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
Katoom33 (22/04/2018)
Vieux 22/04/2018, 20h52   #24
Katoom33
Avatar de Katoom33
Coucou.
La carto peut s'extraire et s'injecter sur véhicule avec kess à 100%. Par contre avec mon fvdi, pas moyen de faire quoi que ce soit. Perso, je me sers d'ioterminal pour lecture ecriture complete de ce modele de calculateur (flash eeprom et mpc) à part une seule fois ou j' ai du en débricker un au ktag sur table. En gros, ca doit pouvoir se lire/écrire avec à peu près n'importe quel outil pour ce qui est de la flash. L'eeprom tu swap et c'est bon. Il me semble que le mpc doit etre celui de TA version de flash/eeprom: mpc de 6o3.s3 obligatoire si tes flash et eeprom sont 6o3.s3 aussi. J'ai pas essayé de mixer les fichiers alors du coup je ne sais pas ce que ca donne. J'ai toujours injecté les 3 à chaque fois.
Dernière modification par Katoom33 ; 22/04/2018 à 20h55.
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
nichan (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 13h45   #25
nichan
Avatar de nichan
Sais tu si le kess peut lire et écrire le mpc sur le mjd6o3? car sinon je pense que je serais obligé d'investir dans un ioterminal et apparemment ce n'est pas le même prix que le kess?
Vieux 24/04/2018, 19h32   #26
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut.
Il me semble que Kess ne lit aucun mpc ou eeprom quand une flash est présente. Si jamais tu veux le faire sans acheter IO, mp moi. Je te le ferai.
nichan (25/04/2018)
Vieux 25/04/2018, 18h36   #27
nichan
Avatar de nichan
As tu des conseils/recommandations avant de commander un ioterminal? je le trouve chez un seul revendeur en France avec l'option Magneti Marelli
Vieux 29/04/2018, 12h17   #28
nichan
Avatar de nichan
Envoyé par Katoom33 Voir le message
Coucou.
Peux tu m'envoyer le flash et le MPC du 6o3.s3 stp? j'ai beau cherché sans rien trouvé, Merci beaucoup
Vieux 29/04/2018, 14h34   #29
Katoom33
Avatar de Katoom33
Salut.
Voila. Pass en MP.
Type de fichier : rar full dump IOT MJD 6O3.S3.rar (265,2 Ko, 15 affichages)
nichan (29/04/2018)
Vieux 03/05/2018, 19h01   #30
nichan
Avatar de nichan
J'ai flashé le MPC d'un MJD6o3.SB avec ce fichier et maintenant il est planté, il ne répond plus aux requêtes CAN sur IO Terminal ni avec tout autre outil OBD. Y'a t-il une astuce pour le récupérer via OBD? sinon j'ai uniquement FGtech v54 pour faire le bdm, peut il écrire/lire le MPC?
kamel76 (15/06/2018)
IMMO OFF Opel Corsa MJD 6J0.CA Brice59 Immobilizer dumps/solutions 16 01/03/2021 23h38
Immo OFF Opel Corsa Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2015 15h14
Immo off opel corsa sergyu2006 Immobilizer dumps/solutions 1 31/03/2015 19h46
opel corsa c immo off mom13 Immobilizer dumps/solutions 17 02/03/2015 02h43
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
