Vieux 13/04/2018, 22h45   #16
kdo75
Avatar de kdo75
bon j ai presque reussi
1 il faut aller dans BSI telecodage calculateur mettre suspension "absent"
2 configuration vehicule dans BSI mettre "correcteur d assiette "Absent"c est pour les Xenon
3 dans l ABS ESP telecodage "sans suspension hydraulique"
laisser le calculo brancher il est en rapport avec l ABS,ESP, XENON debrancher le compresseur
4 enlever fusible 14 dans le BSM
la voiture demarre bien aucun defaut, sauf dans le journal de bord "suspension
defaillante" , je crois que mon erreur , j ai du oublier d effacer les code defaut avant de faire toute les manip , j ai le voyant service allumé
Mais sinon aucun voyant ou de signalement au démarrage
Voila si sa peut faire avancer
The Following 13 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Alissa1970 (08/06/2022), Bollide (07/07/2026), fen + 1 (14/04/2018), Jefra60 (18/11/2019), jphp (13/04/2018), momo59490 (22/11/2019), mustaphcl (29/03/2023), pouettedu76 (14/04/2018), profil54 (25/04/2019), rapou30 (13/04/2018), Strikers (28/06/2021), tony60 (16/04/2018), zenata (13/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 23h04   #17
slt tu laisse correcteur assiette present , tu efface les def , tu laisse s'endormir le bsi plus de voyants allumer !!
tu reveil au contact et tu regarde ta configuration
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fen + 1 (14/04/2018), profil54 (25/04/2019), Strikers (28/06/2021), zenata (13/04/2018)
Vieux 13/04/2018, 23h14   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut kdo75
félicitation et merci pou le partage
concernant le journal de bord , peut on faire un effacement ????
Le voyant service correspond a quoi ????
De la doc + schéma :
Nom du fichier Taille Lien de téléchargement
citroen c4 suspenssion pneumatique.rar
4.99 Mo https://1fichier.com/?blwns67cdx
post très intéressant
merci encore
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
tu n'a pas changé le bloc abs ???
C'est juste une question
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
fen + 1 (14/04/2018), hamid123 (14/06/2019), kdo75 (14/04/2018), tony60 (26/03/2019)
Vieux 13/04/2018, 23h44   #19
zenata
Avatar de zenata
il correspond a quoi ????
kdo75 (14/04/2018)
Vieux 14/04/2018, 00h17   #20
kdo75
Avatar de kdo75
le fusible 14 correspond au suspension hydraulique , pour le journal de bord je ne vois comment faire pour effacer et pour le voyant "Service ", j aurais peut etre du faire un diag au dephi pour voir , mais bon j ai galerer 2H , j en avais un peu marre
A suivre...
dans tout les cas sa ne gene pas rien ne s allume , aucun signalement de defaut
The Following 3 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
fen + 1 (14/04/2018), pouettedu76 (14/04/2018), zenata (14/04/2018)
Vieux 14/04/2018, 00h29   #21
sur ce system ! moindre prob sur la suspension ! fuite d'air etc et tu as service et suspension deffaillante !! tous le system se met en panne !! le seul moyen de réactiver est d'éffacer les defauts ! et oui tu devrait effacer les def avant les codages !!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fen + 1 (14/04/2018), kdo75 (14/04/2018), zenata (14/04/2018)
Vieux 15/04/2018, 21h41   #22
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Merci !!
Y'a plus qu'à récupérer la C4 pour réessayer..
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2018, 21h10   #23
kdo75
Avatar de kdo75
bon j avais bien reussi
pour le journal de bord , j ai remis le fusible 14 debrancher la batterie 15 min , rebrancher enlever le fusible 14
Et la Bingo !!!!! plus de defauts , j en refais une demain lool
The Following 10 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Alissa1970 (08/06/2022), DIAGSYSTEM25 (27/06/2018), fen + 1 (22/04/2018), jphp (17/04/2018), omarino (11/07/2018), prinzo57 (16/04/2018), profil54 (25/04/2019), rapou30 (16/03/2020), tony60 (16/04/2018), zenata (16/04/2018)
Vieux 29/06/2018, 17h47   #24
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
salut kdo75
merci encore
Le lien n'est plus actif..
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2018, 17h58   #25
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par profil54 Voir le message
un pdf , très instructif :
http://www.educauto.org/files/file_f...2011_sujet.pdf
The Following 6 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Aflou-diag (16/03/2020), bibi38 (24/07/2019), fen + 1 (11/07/2018), LPGAUTO (12/11/2019), rapou30 (16/03/2020), thomas (28/11/2018)
Vieux 03/07/2018, 20h28   #26
profil54
Avatar de profil54
Qu'appelles tu module de suspension ?
Le calculateur ???
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Si tu arrives à le résumer je suis preneur...
Marcel PAGNOL
Vieux 04/07/2018, 09h53   #27
kdo75
Avatar de kdo75
oui je pense le calculateur
Vieux 11/07/2018, 14h17   #28
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Envoyé par kdo75 Voir le message
si on ne retire pas le fusible 14 du BSM que ce que passe??
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2018, 16h02   #29
zenata
Avatar de zenata
Le calculateur ???
Module de suspension = calculateur de suspension
résumer : c'est déjà un résumer
le système complet :la conception , les plans, etc ... c'est des tonnes de doc
Vieux 11/07/2018, 21h57   #30
fen + 1
Avatar de fen + 1
En effet très instructif !!!
J'ai pas fait les problèmes mais j'ai compris plein de choses...
MERCI pour le partage...
SEB
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
desactiver suspension pneumatique c4 picasso rapou30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 31/03/2025 11h08
suspension arrière c4 grand picasso dingo307 PSA Group Peugeot, Citroën 16 09/04/2019 10h36
Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso r1lef Réparation & Programmation 23 02/12/2018 09h13
probleme suspension pneumatique c4 picasso Funnyboy PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/01/2018 13h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
