Vieux 20/12/2017, 22h59   #16
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
regarde les parametres a la valise etape par etape a l'arret et sur route: electrovanne d'air ou commande turbo.+vanne egr et debitmetre sans oublier l'etat et la qualiter d'huile moteur utiliser
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
zenata (20/12/2017)
Vieux 21/12/2017, 20h54   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
j'ai tester la westgate pneumatique , c'est bon elle est pas perce
et elle actionne les pales du turbo , j'ai vu une prise electrique
sur le turbo !!!!!!!!!!
j'ai repéré l'électrovanne turbo , situe vers l'avant
les petit tyaux c'est bon , comment la tester ?????
Les grosses durites intercooler c'est bon
l'inter cooler c'est ok avec très peu d'huile dedans
le collecteur admission très sales
le papillon aussi , plus capteur de pression bouche (pres du papillon)
plus un autre capteur avec une résistance sale aussi ?????
demain je dépose circuit egr
comment tester électrovanne turbo ????????????
Merci encore pour votre aide
Vieux 22/12/2017, 14h00   #18
zenata
Avatar de zenata
j'ai démonté le catalyseur juste a la sortie du turbo
apparemment bouche ( une vraie m.... au démontage
pratiquement impossible a faire sans pont élévateur )
acide + KARCHER
le fap a déjà était vide mécaniquement et électroniquement
J'espère que c'est ca qui est la cause du problème
Vieux 22/12/2017, 14h02   #19
zenata
Avatar de zenata
acide + KARCHER
Vieux 22/12/2017, 20h38   #20
zenata
Avatar de zenata
j'ai un résultat plus de code defaut qui revient
une net amélioration sur route mais toujours de la fumée
Le turbo et les durites c'est ok , le catalyseur était colmate , la sonde pression bouche
un bon nettoyage des pieces est c'est mieux
je pense les injecteurs parce fumée a l'accélération ?????????????
regime ralenti 800TR/min
debit air massique par cylindre 250 mg
debit metre d'air massique 7g/s
pression absolue collecteur 98.50Kpa
pression rampe 38000.00kPA
Temperature rampe 47°c
injecteur 1 : 0.88
injecteur 2 : 1.04
injecteur 3 : 1.22
injecteur 4 : 0.86
Des que j'accélère , l'injecteur ne donne plus de valeur et c'est quoi comme valeur ???
lequel est le plus abime ?????????
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
L'injecteur numéro 1 , c'est cote chaine de distri ??????
Vieux 22/12/2017, 22h21   #21
kalachama
Avatar de kalachama
slt zenata ton diag il es clair et net pour moi frero je laisse au pro du forum de confirmer!!
voila j'etait parler du l'encrassement moteur et c exactement ca en plus qualiter d'huile
1_mauvaise huile utiliser par le client et pas préconiser par le constricteur peut etre de la 10W40 ou la 15W40 et j'espere pas de fap sur cette voiture
2_passage ou fuite interne de huile moteur an niveau du turbo a travers les bag rotative sans jeu axiale du turbo c'est un debut
zenata (22/12/2017)
Vieux 22/12/2017, 22h32   #22
kalachama
Avatar de kalachama
et les meilleurs reponse que tu peu avoir c aupres du client ou le conducteur habutuelle
cad: la voiture elle a plus de peche que avant bcp plus de puissance avec une legere augmentation en carburant
la solution ou la methode a suivre pour l'instant:
1_demontage d'une bougie prechauffage ou injecteur et voir l'etat du bec noir ou ou couleur bleu jaune flamme
2_demontage et controle debitmetre et filtre a air voir si il y a une couche d'huile minime.......voila
fap off ford kuga drissdiag Chiptuning 5 09/01/2017 10h36
ford kuga 2.0 TDCI dpf off auto diag Chiptuning 0 25/10/2015 00h19
Besoin deffapage sur un Ford Kuga 2.0 tdci 140 DCM 3.5 karera 1 Chiptuning 3 29/08/2015 17h30
GPS ford kuga bug ryosaeba Tableau de bord (Dashboard) 1 04/06/2015 20h23
ford kuga fap off la-will Réparation & Programmation 2 08/03/2015 11h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h21.
