#16 |
salut elle démarre en la poussant ???
@ bon week end |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | dump974 (19/12/2017) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour vos réponse. je vais d'abord essayée se QUE Nykos a dit.
il y avait plusieurs relai oxydée au nivo du boitier sam tous on était changer et du nettoyant contacte a était mis. il a peut être pris l'eau(aucune erreur ne remonte cependant). j'ai aussi effectuer un test avec des relai test que j'actionne moi même relai alimentation General, relai calculateur, relai démarreur quand j'actionne le relai démarreur et général j'entant bien le petit bruit qui se fait nivo moteur(bvvvvvvv)j'actionne alors le relai démarreur ( le démarreur se lance). avec le contacte ou sans le contacte la voiture ne démarre pas. je vais tester directement le naiman. dans le diag il ne faut pas oublié que la borne 50 passe en "on" au bout de 15sec(peut etre un temps d'attente avant la lecture d'information via le protocol kwp). donc je pense qu'il fonctionne normalement ---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 10h01 ---------- salut jphp. "elle démarre en la poussant" aucune idée Jai pas pensée a ca du tout. si j'alimente le demmareur sur un autre circuit de charge( une 2iee batterie independant). ca revient pareil ?
les thanks sont tous les bienvenu |
#18 |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avis tu peut partir sir un sam si il a prit l eau
#19 |
salut tu a vue qu'il y avait 2 fusible aussi ! pour le demarreur ! apres tu a le petit relais noir le premier devant toi quand tu regarde le sam , mais moi je pense que t'on sam et dans le sac ! sa arrive sur classe c il prenne l'eau
#20 |
bonjour encore moi !!!
la voiture ne démarre toujours pas "boitier sam changée".(par un doccasion que j'ai démontée sur une voiture qui demmare). je pense que le calculateur reste verouillé. ecu cr2.11 2.2l comment faire un immo off la dessus ? 0 281 010 851 A 000 153 52 79 je me suis procurée 2 émulateur Julie. pouvait vous m'aider ? nouvo topic crée pour l'immo http://www.tlemcen-electronic.com/fo...301#post575301 Dernière modification par dump974 ; 27/12/2017 à 14h50. |
#21 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Au start pilote le moteur tourne rond?
Depuis combien de temps elle n'a pas tourné? |
#22 |
quand je la démarre au Start pilote .
je met le contacte je lance le démarreur (avec le relai sur le boitier sam.) le moteur se lance j'injecte le star pilote le moteur monte alors a 1000tr/m environ mai la voiture ne démarré toujours pas. le moteur ne fait aucun bruit bizarre ---------- Post added at 18h48 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- peut t'on mettre un émulateur ou debloqué le calculateur? |
#23 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le sam ta une mise en service a faire qui le verrouille a ton véhicule donc d'occasion sa peut pas démarrer.
#24 |
ok merci je vais donc mettre en place un emulateur julie. si quelqu'un peut maider il vaut mieu acheter le soft ou utiliser directementl'emulateur ?
#25 |
Salut fait un diagnostic avec un mb star si tu peut cdlt
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | dump974 (05/01/2018) |
#26 |
je ne possède pas cette interface.
| The Following User Says Thank You to dump974 For This Useful Post: | ggvaniou (05/01/2018) |
#27 |
salut tu na pas de quoi cloner ton ezs ? ou si quelqu’un de ton entourage peu te le faire
sur certaine classe c aussi il y avait des pannes d'ezs en phase démarrage qui déconnais mais sa reste assez rare ! après truc con sur les 203 les jauges a carburant déconne quand tu et au quart de réservoir au tdb en faite 0 réservoir vide sa peu être une autre piste surement tu te retrouve avec deux panne ! |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | dump974 (05/01/2018) |
#28 |
Re dump je suis des environs de Toulouse si tu es pas loin je pourrais te faire un diagnostic avec le mb star cdlt
#29 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
974,c est ile de la reunion ...lol
#30 |
Par contre si c'est émulateur Julie version china ,n essaie même pas ...tu auras des surprises
Comme on le dit chez nous:« bon marché i coute cher»
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | dump974 (06/01/2018) |
| probleme c220 cdi w203 | nas33 | Mercedes Benz | 10 | 10/04/2017 11h59 |
| C220 CDi w203 | peymot | Mercedes Benz | 26 | 18/12/2015 19h31 |
| fap mercedes c220 w203 | nas33 | Mercedes Benz | 3 | 08/12/2015 11h28 |
| communication can w203 c220 | djspike | Mercedes Benz | 0 | 04/10/2015 19h35 |
| Probleme w203 c220 CDI led EC allumée | lerach | Mercedes Benz | 3 | 17/01/2012 20h42 |
