Vieux 18/12/2017, 20h02   #16
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt ralph j ai voulu le contrôler car il est sortie au diag la vis était tellement rouillé quelle
sait cassé mais même sans la vis j ai pas réussi a l enlever
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2017, 20h09   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par loubia69 Voir le message
bonsoir
tu mets de l'huile de frein ou WD40
et tu laisses agir toute la nuit
il faut le tourner droite gauche avant de tirer
la vis tu perces et outil tourne à gauche
cdlt
Vieux 18/12/2017, 20h26   #18
loubia69
Avatar de loubia69
slt ralph j ai voulu le contrôler capteur AAC la vis était tellement rouillé qu elle a cassé et
même sans la vis j ai pas réussi a l enlever tellement il est collé
Vieux 20/12/2017, 17h28   #19
loubia69
Avatar de loubia69
slt zenata le problème la vise est horizontale et y a rien qui sort pour attraper
Vieux 20/12/2017, 17h38   #20
zenata
Avatar de zenata
le boulon cassé diamètre 6 ,tu le frappes avec un pointeau au milieu du boulon , tu perces bien droit avec mèche diamètre 4 et tu extrais le boulon cassé avec outil tourne à gauche
utilises des mèches de qualité , style Bosch
et tu refroidis la mèche avec de l'eau (vaporisateur à gâchette )
loubia69 (22/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 21h19   #21
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous je voulais savoir si il était possible de faire 1 mise a jour ou 1 reset de la boite
auto car des fois elle fonctionne bien et d autre non et aucun code défaut merci
Vieux 25/12/2017, 22h03   #22
zenata
Avatar de zenata
tu as clip ?
il faut remettre a zéro ce qu'ils appelles les "AUTOADAPTATIFS"
mais après il faut impérativement faire plusieurs changement de rapport a l'arrêt puis procéder a un essai routier en réalisant un maximum (5fois) de changement de rapport en montée et en descente et après la boite retrouve un fonctionnement normal ceci est nécessaire afin que le calculateur apprenne les dérives de la bva pour rappel les auto adaptatifs servent a ajuster la pression et le temps de remplissage des embrayages et frein en fonction de chaque boite et aussi adapter en fonction du vieillissement de la boite
sinon , il faut contacter HERVE , c'est le pro des boites auto
loubia69 (26/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 11h56   #23
loubia69
Avatar de loubia69
slt j avais clip mais comme il se déconnecté tous le temps il a fini sous les roue de la
voiture je vais essayé d en acheter 1 meilleur
Vieux 26/12/2017, 12h32   #24
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
J'ai le même moteur sur Espace 4.
Très agréable et puissant, maintenant il tourne au GPL.
La boîte auto SU1 est très fragile surtout les premières "AW55-50", vidange la avant d'avoir des problèmes.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2017, 17h04   #25
loubia69
Avatar de loubia69
slt trident j en suis a ma 2 vidange et je vais pas tarder a faire la 3 des que je peux contrôler ma Température
Pin out tdb velsatis davycdz Tableau de bord (Dashboard) 0 15/05/2015 21h58
Egr off velsatis sapopt Chiptuning 3 19/10/2014 03h19
FAP OFF Velsatis 2l dci edc16cp33 vivi91r Chiptuning 8 14/09/2014 19h56
Velsatis Powertaz Tableau de bord (Dashboard) 11 02/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
