#16 |
c'est toi quoi vois si ta envie de fusiller un ezs rare et cher , oui acheter un smok serai bien pour toi mais a 1000 euro le full faut en faire , enfin tu n'a pas repondu a ma question pourquoi vouloir lire l'ezs quel est le probleme ?
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | chipshop (17/11/2017), pouettedu76 (17/11/2017) |
#17 |
le problème y'a pas c'est juste la soif de savoir uniquement
#18 |
ah dans ce cas , je te laisse continuer tes experience Dr frankeinstein :) si c'est de l'acquis d'ecperience , tu peu le faire avec xprog , avec un peu de chance tu y arrivera peut etre
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#20 |
#21 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm chipshop je t’encourage de continuer ton expérience et de recherche sinon tu apprend rien si en le fait a ta place donc bon courage et si tu as besoin en est tous la comme pour tout le monde .............................
si il faut inverti un peut dans le matosse et du temps et la patience et tu verra inchallah que sa va le faire............................................. a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#22 | |
Dernière modification par chipshop ; 18/11/2017 à 20h55. |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | REDZONE31 (18/11/2017) |
#23 |
Slm pas de souci tonton il y'a du café pour tenir bon
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | chipshop (19/11/2017) |
#24 |
salut et orange en clone marche bien ? merci
#25 |
SLM alinjadii moi personnellement j'ai pas de préférence tout ce qui marche je le prends mais si j'ai un conseil à donner je le donnerai par rapport aux matos que j'utilise autrement tout est bon qui fonctionne
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
#26 |
Salam je galère à lire le ezs avec le R270 si quelqu'un a une photo du montage car avec le schéma ça me met erreur merci
#27 |
Faut il une alimentation 12v pour que ça marche ?
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | pouettedu76 (26/12/2017) |
#28 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam Chipshop essaye de tt maniere tu ne risque pas de cramer l'ezs logiquement car sur le vehicule il lui faut du 12volt apres le R270 je ne l'ai pas et pas tester mes possible qu'il faut lui mettre une alimentation si non il n'aurrait pas fournis la prise avec comme par exemple le xprog il ne le fournisse pas donc pour lui pas obligatoire apres je raconte peut etre des betises test et reviens au nouvelle cordialement
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#29 |
SLM CHISHOP et pouette sa va les frangin
poste une photo de ton montage et tu verra que sa va marcher inchallah
| The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: |
#30 |
Dès que cela est possible , je posterai la photo merci à vous tous
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | pouettedu76 (27/12/2017) |
| comment lire un siemens sid 304 | vivi91r | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 16/03/2019 00h31 |
| comment lire cet puce ? | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 3 | 27/06/2016 21h08 |
| comment lire iaw 59f m3 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/11/2015 14h36 |
| Comment lire cet ECU | sawadogo2 | Pinout calculateurs et bootmode | 4 | 25/04/2012 20h00 |
