Vieux 18/11/2017, 12h29   #16
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour la prise obd n'est pas alimenté sur les d22
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
mike2a (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 22h23   #17
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Envoyé par zatazk Voir le message
bonjour zatazk moi ma prise obd est alimentee en 16 sans contact et en 8 et 16 avec contact
voudrais tu m expliquer pourquoi elle ne serait pas alimentee?
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2017, 11h18   #18
zatazk
Avatar de zatazk
j'ai essayé plusieurs interface sur plusieurs d22 aucune ne fonctionne et ces voitures tournent
Vieux 20/11/2017, 11h28   #19
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
comme tu as dis que le véhicule ne démarre pas et pas de communication
contrôle si l'écu moteur est alimente ( + et masses ) parce que si : non
tu ne peux pas avoir de communication
alinjadii (20/11/2017), mike2a (20/11/2017)
Vieux 20/11/2017, 17h11   #20
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour zenata impossible de reperer lees alimentations du calculateur aurais tu un schema electrique du calculateur zexel navara d22 stp merci
Vieux 20/11/2017, 17h57   #21
zenata
Avatar de zenata
L'alimentation + , la masse --
C'est toujours la section de câble la plus importante
rouge = +
masse = marron ou noir
tu débranches le connecteur calculo écu puis metrix avec le contact position
Vieux 21/11/2017, 13h08   #22
zatazk
Avatar de zatazk
navara dci est une d40
regard par la:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=navara&page=2
Dernière modification par zatazk ; 21/11/2017 à 13h14.
Vieux 21/11/2017, 17h29   #23
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour alinjadii je te remercie pour ton partage mais c est un navara d22 que j ai pas un navara d40 c est pas pareil
Vieux 21/11/2017, 17h37   #24
zenata
Avatar de zenata
mais , tu t'en fou
tu tests tous les gros cables !!!!!!!!!!!!
c'est pas sorcier , mon gosse , il sait le faire
mike2a (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 17h44   #25
mike2a
Avatar de mike2a
bonjour zenata ca y est j ai teste les pin du calculateur ils sont bon j ai le jus et la masse
mais pkoi alors mon consult 3 ne diagnostique que l airbag?
il y a t il quelqu un qui a deja passer la valise consult 3 sur un navara d22 ?
Vieux 21/11/2017, 17h46   #26
zenata
Avatar de zenata
enfin , on avance
il faut prendre des initiatives
il faut oser
Vieux 21/11/2017, 17h49   #27
mike2a
Avatar de mike2a
en fait peut etre que le pick up n a rien du tout simplement la cle qui s est deprogrammee et qu on ne peut pas le diagnostiquer car j ai essaye mon consult3 sur un nissan xtrail et il diagnostique tous les calculateurs
Vieux 21/11/2017, 18h08   #28
zenata
Avatar de zenata
essaies le double des clés !!!!!!!!!!!!!!
mike2a (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 18h20   #29
mike2a
Avatar de mike2a
tu penses bien que si j avais un double j aurai essaye
Vieux 07/11/2020, 11h44   #30
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut à tous j'ai le même problème quelques un à une solution?
nissan navara d22 mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 12/11/2017 08h25
Airbag nissan navara PATAROUCI Airbag 2 19/03/2017 22h49
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 11h55
93c46 nissan navara filou2411 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/03/2015 10h03
nissan navara 2009 sidj Airbag 0 27/05/2010 17h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
