Vieux 15/11/2017, 20h15   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Ton problème = pilote !!!!!!!!!!!!!!!
oumanni65 (15/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 20h20   #17
oumanni65
Avatar de oumanni65
oumanni65 will become famous soon enough
C'est pas parceque je sis sous win7 64bits?
oumanni65 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2017, 20h25   #18
zenata
Avatar de zenata
non , marche sous win 7
Vieux 15/11/2017, 20h29   #19
oumanni65
Avatar de oumanni65
Comment je peut vérifier les drivers, le probleme il faut alimenté la sonde et j'ai pas de renault sous la main celle a qui j voulais faire la clé est en panne 15km de chez moi
Vieux 15/11/2017, 20h38   #20
zenata
Avatar de zenata
http://diyobd2.publicoton.fr/renault...7-win10-911048
PEUT ÊTRE LE PROBLÈME PARCE-QUE TU ES EN 64 BIT !!!!!!!!
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
pour monter les drivers , n'importe qu'elle marque , ca marche
il faut juste alimenter en 12 VOLT l'interface
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Le logiciel Clip fonctionne lui-même avec la version 64 bits de Windows 7, mais le matériel ne sera pas ... Tout simplement parce qu'il n'y a pas de pilotes 64 bits pour SONDE.
---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
les thanks , tu connais !!!!!!!!!!!!
benhedi70 (15/11/2017), oumanni65 (15/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 20h43   #21
oumanni65
Avatar de oumanni65
Oui pour les thanks dsl je suis phocalisé sur le probleme
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
C'est ca je crois car la sonde detecte le vin dés que je lance j'ai ce message : Votre interface utilise un système d'exploitation qui ne permet pas de faire cette fonction
Vieux 15/11/2017, 21h07   #22
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut il fau 32 bit pas 64 driver clip marche pa en 64
Vieux 15/11/2017, 21h09   #23
oumanni65
Avatar de oumanni65
Ok les gars je v installer le xp sur une autre session
Vieux 15/11/2017, 21h10   #24
guyguy307
Avatar de guyguy307
Win7 32 bit est parfait pour clip et diagbox
Vieux 16/11/2017, 17h11   #25
oumanni65
Avatar de oumanni65
J'installe l'XP et je vous tiens au courant
Vieux 21/11/2017, 12h54   #26
oumanni65
Avatar de oumanni65
Ree, xp installer et la j'arrive a ce connecter au véhicule mais j'arrive pas a acceder au différents calculateurs. Msg: liaison non réussie, verifier l'alimentation de calculateur..
Port USB sur Canclip loulou69 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 05/06/2016 19h23
canclip v146 medi2as3 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 23/03/2015 21h28
réinstal canclip skikdi13 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 29/09/2014 13h16
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h51.
