| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
Salut.
A l activation des actuateur tout fonctionne mais les injecteurs ne pisse pas de l essences ---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h09 ---------- Salut. A l activation avec diag des actuateur tout fonctionnent mais les injecteurs ne pisse pas de l essences . |
#17 |
salut.
a l activation avec le diag tous fonctionne sauf les injecteur ne pisse pas de l essence |
#18 |
Il ne donne pas d'essence mais tu a de la pression dans la rampe et tu entends la pompe de gavage à la mise du contact? Et juste pour être sure c'est un EP ou un TU ton moteur?
#19 |
salut.
j entend la pompe de gavage en actionnent le démarreur et une bonne pression au niveau de la rampe |
#21 |
Comme dit au dessus si c'est un vti y a pas de shyncro problème de distribution donc sa démarre pas ou très mal..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bmfrep (21/11/2017) |
#22 |
Salut.
Il yat le apc12v sur le connecteur des Injecteurs |
#23 |
peut être le calculo airbag a enregistre un choc débranche le , des fois que !!!!!!!!!!! |
#24 |
+ effacement memoire calculo moteur
#26 |
salut.
j ais pris du temps pour vous répondre le temps d aquérire un nouveaux ECU et le programmé la 207 démarre très bien doc c est l ECU qui est HS. UN THANKS POUR TOUTS LE MONDE . |
| 206 ne démarre plus | joël001 | Automobile en général | 16 | 29/11/2016 23h45 |
| 407 1.6 hdi ne démarre pas | djspike | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 29/02/2016 20h15 |
| 307 1.6 hdi 110 ne demarre plus | chris63 | PSA Group Peugeot, Citroën | 45 | 27/08/2015 01h18 |
| 307 hdi démarre pas | mbn30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 26 | 18/06/2015 22h57 |
