Vieux 25/09/2011, 19h40   #16
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Je pense que je vais ouvrir un tuto concernant le mpps V10 ou l'on pourra répertorier toutes les véhicules testés par tous.
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
michel34000 (25/09/2011)
Vieux 25/09/2011, 19h45   #17
michel34000
Avatar de michel34000
michel34000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par goldorak Voir le message
l idée est bonne ...car entre les véhicules annoncés et l effectif, on a parfois des surprises
lectures et écritures
Dernière modification par michel34000 ; 25/09/2011 à 20h43.
michel34000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2011, 20h46   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par michel34000 Voir le message
merci pour ta reponse, est il plus stable et fiable sur edc15 ?
En V10, tu passes sur certains EDC15 que la V8 ne passait pas en t'affichant un message d'erreur.
Concernant les EDC16CP33, idem, en V8 cela passait sans problème sur les 2L Renault (M9R) hormis le fait que lors de l'écriture les codes injecteurs et les config des bougies de préchauffage sautaient, alors qu'en V10 les codes inj et les config bougies restent de la vieille histoire.
Vieux 28/09/2011, 15h52   #19
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
salut a tous
pour installe la v.10.0.2.3 en doit commence par la v3
merci a l'avance
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2011, 16h05   #20
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par baste59 Voir le message
salut a tous
merci a l'avance
Tu pars de loin la.
Il faut que tu aies au moins la v5 flashée qui peut s'"upgrader" en v8 ,v9, v10
baste59 (28/09/2011)
Vieux 28/09/2011, 17h18   #21
baste59
Avatar de baste59
tu peu poste la V5 sil tous plait si tu la
parce que j'ai telecharge une mais sa marche pas
Vieux 28/09/2011, 19h12   #22
goldorak
Avatar de goldorak
Mais ça ne marchera pas.
Il ne suffit pas d'installer la v5 pour avoir la v5.
Il faut que ton cable soit compatible.
Vieux 28/09/2011, 20h04   #23
baste59
Avatar de baste59
je cherche la v5 pour installe v8 v9 v10 parce que j'ai le cable v10
et je trouves une v5 mais sa marche pas
http://www.megaupload.com/?d=DM6547O6
Dernière modification par baste59 ; 28/09/2011 à 20h16.
Vieux 29/09/2011, 00h09   #24
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Aller sur le site original ya tte les version ;) arreter de vs compliquez la vie ;)
Vieux 29/09/2011, 10h43   #25
baste59
Avatar de baste59
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
sur le site si des version pour les cable originale et mon cable si un clone alors il faut d'abords que je installe une version 5 crack pour que je peu mettre a jours v8 v9 v10
Vieux 29/09/2011, 11h47   #26
goldorak
Avatar de goldorak
Salut baste59,
Je ne sais pas d'ou vient ton cable mais si ton cable est pour les v10, tu peux l'utiliser avec le software officiel du site( en tout cas j'ai jamais vu de v10 clone avec un software spécial pour clône )
Sinon si tu es" une exeption qui confirme la règle", demande à celui qui te l'a vendu de te donner le soft qui va avec.
Mais à mon avis tu t'es mélangé les pinceaux la.
au début tu dis que tu es en v3 et que tu veux installer la v5 apres tu dis que ton cable est un v10.
Si ton cable était un v10 il ne fonctionnerait pas avec le soft de la v3 ni la v5 ni la v8 ni la v9.
Donc réfléchi un peu, on veut bien t'aider mais ne dis pas n'importe quoi.
si ton cable est vraiment en v10, tu as juste à aller sur le site officiel, tu installes la v9 puis tu installes la v10 en mettant les drivers manuellement et après ça fonctionne.
Dernière modification par goldorak ; 29/09/2011 à 11h51.
Formator (01/10/2011)
Vieux 29/09/2011, 12h25   #27
baste59
Avatar de baste59
Salut baste59,
merci goldorak pour la réponse mais je jamais dit sa que j'ai la v3 j'ai pose une question
(pour installe la v.10.0.2.3 en doit commence par la v3) voila ma question sur mon poste précédent
Vieux 29/09/2011, 13h04   #28
goldorak
Avatar de goldorak
Si dès le début tu nous avais dis que ton cable était un v10 ça aurait été plus simple de t'aider.
T'as réussi à le faire fonctionner ou pas?
The Following 2 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
baste59 (29/09/2011), Formator (01/10/2011)
Vieux 29/09/2011, 14h16   #29
baste59
Avatar de baste59
oui si bon j'ai ressui a installe V10 . (problème les driver )
merci encore
Vieux 29/09/2011, 14h46   #30
goldorak
Avatar de goldorak
merci encore
Tant mieux alors.
Bonne(s) reprog(s)
mpps pour une bmw 320D E90 goldorak Chiptuning 10 10/10/2011 23h35
vend mpps beonce Vente, Achat, Echange 2 15/08/2011 14h18
Mpps mecano70 Programmateur de composant (flasher) 14 03/02/2011 20h25
Mpps - clone michel34000 Programmateur de composant (flasher) 10 23/11/2010 13h48
Diférence entre moteur 307 HDI ET C3 mom72 PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/09/2010 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
