| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
j’ai tout fais en mode boot !
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- lecture et écriture c bon ??? |
#18 |
re ecrit ton ori en boot ecrit les fichier 1 par 1 ne re ecrit pas le all
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | alpha-b (22/10/2017) |
#19 |
j’ai réinjecter l'ori en all elle la démarré !! OUF !!!
#20 |
je vais prendre le dfp de notre amis JPHP pour voir merci les amis !!
#21 |
Attention Jphp te lna dit cheksum non calculer sur son fichier aussi tu vas encore planter ton calculo crdt
#22 |
SALUT LES AMIS ET MERCI AUX PERSONNES QUI M'ONT AIDé !!!!! Donc j'ai injecté juste la flash de JPHP comme a dit GUYGUY307 ca ma bien calculé le cheksum elle la bien démarré mais j'ai toujours des DTC sur le véhicule ( sur l'ordi de bord " risque de colmatage FAP " ) donc " DTC : P15B3 . P1446. P1435 . P1445 et la flash en pièces joints !! donc si quelqu'un peut m'aidé a les supprimés merci
#23 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ton fichier dtc off une fois injecté simule un remplacement fap et cérine mdp dans ta boite
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
#25 |
salut petit retour ! tout fonction bien plus de remonté de défaut pour le moment merci les amis
| Partner 2012 DV6D EDC17C10 92cv | willy14 | Chiptuning | 0 | 11/12/2016 18h10 |
| besoin d'aide svp edc17c10 | mexicain | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/03/2016 15h35 |
| edc17c10 berlingo 2012 fap off | Nizar-maoukil | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 27/09/2014 20h44 |
| aide svp sur l installation autocom 2012 | hadil | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 25/05/2013 11h37 |
| Aide pour autocom 2012 | TECH34 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 8 | 21/01/2013 22h10 |
