Vieux 21/10/2017, 10h46   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
post nous photos des pistons , coussinets , vilebrequin
Vieux 21/10/2017, 11h56   #17
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Je prendrais tout en photo lundi (piston, maneton, coussinet, segmentation).
Je vous tiens au courant. Merci
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2017, 12h30   #18
salut celui-ci est trés bien =>> https://i2.cdscdn.com/pdt2/3/4/4/1/3...to-scooter.jpg
il en existe d'autres ou les pierres sont interchangeables pierres plus dures a plus douces pour une bonne finition mais a mon avis c sans interret !! il faut rayer
et la segmentation ferat sa place en rodage
Dernière modification par jphp ; 21/10/2017 à 12h33.
kitty-hawk (22/10/2017), toto607 (22/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 09h26   #19
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu as ça aussi, bien sur il faut le bon diamètre, très efficace!
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Ce serait dommage d'investir dans ces outils pour une seule utilisation, cherche un rectifieur vers chez toi, je suis sur qu'il voudra bien te le prêter ou te le louer si tu lui prend par exemple le piston neuf ou la pochette rodage.
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
Vieux 22/10/2017, 12h19   #20
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
salut je déconseille celui là !! une fois j'ai eu des boules qui s'ont parties ds le bloc !! pas vue !! et a la mise en route le vilo est parti !! rodé ! j'ai dut changé le bloc embiellé
le 3 branches est bien il r'attrape l'ovalisation en mm temps
bon dimanche
toto607 (30/10/2017)
Vieux 22/10/2017, 14h34   #21
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt toto607
Petite question on ta deposé le vh en panne ou il est tombé en panne entre tes mains?
Parce qu'en voyant la gueule des piston on dirait que ton moteur s'est emballé, ou a defaut à consommer beaucoup d'huile.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 30/10/2017, 15h17   #22
toto607
Avatar de toto607
Bigorno91 j'ai acheté le véhicule ainsi. Les sieges de soupapes HS et cylindre rayée.Le piston est manger j'arrive à apercevoir la segmentation.
J'ai pas eu le temps de déposer le moteur...désolé pour les photos mais je le ferais quand même par curiosité. Entre temps j'ai trouvé un bas moteur pas trop cher je pense que ce sera mieux.
Concernant l'outil de déglaçage avant de trouver ce bas moteur j'hésitais entre celui à boules et le 3 patins.
D'après ce que j'ai lu celui à boules est plus efficaces mais le risque comme l'a expérimenté JPHP c'est que si une boule se fait la malle y'a un risque de casser le moteur au remontage.
Les 3 patins de ce que j'ai lu c'est très fragile, souvent les patins cassent et le déglaçage est moins efficace.
Enfin une petite question stupide concernant le renfort de parechoc sur cette Opel Astra J. J'ai dévissé les 8 boulons, c'est un renfort qui s'emmanche dans le brancard avant, mais j'ai énormément de mal à le sortir.
Aurais-je raté quelque chose ? J'ai essayé de taper au maillet par l'arrière pour le faire sortir et 2/3 coup de marteau mais j'ai stopper pour pas le déformer. Il bouge mais ne sort pas.
Dans la RTA Haynes, il n'y a aucune mention du démontage de cette barre de renfort, il l'a laisse systématiquement peu importe l'opération effectuée sur la face avant (radiateurs etc...)
Voici quelques photos :
Vieux 30/10/2017, 16h14   #23
zenata
Avatar de zenata
bonjour toto607
tu as bien fait , d'acheter un bas moteur
mais il faut comme même , le contrôler avant le montage
pour la traverse av , tu prends de vieilles sangles (ceinture de sécurité )
tu accroches a une structure porteuse dans le garage , ou un poteau en béton
dans la rue , tu pousses bien le véhicule , elle va sortir facilement
si tu as un vérin de carrossier , c'est mieux
Vieux 30/10/2017, 16h53   #24
toto607
Avatar de toto607
Merci, je voulais être sûr de pas tout casser :)
Vieux 26/11/2017, 20h34   #25
toto607
Avatar de toto607
Pour la traverse j'ai laissé tomber impossible à sortir je l'ai sanglé et mis des coup de première par un véhicule tracteur, elle a pas bougé d'un poil. Il doit surement y avoir des points de soudure à défaire. La RTA ne fait aucune mention de cette traverse comme si elle ne devait pas être retirée pour les opérations de mécaniques courantes et lourdes.
Pour le cylindre voici les photos comme convenu (j'ai sorti le piston) :
Vous en pensez quoi ? Rectif + piston de correction (qui apparemment n'existe pas selon les 2 rectificateurs que j'ai appelé) ce qui voudrait dire que le cylindre n'est pas rectifiable ou Honoir et piston d'orgine ? J'aimerais me remonté un moteur pour le mettre de côté.
Merci.
Vieux 26/11/2017, 20h53   #26
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
je connais une adresse sur paris pour 180-220e ht pour alesage des 4 cylindres si tu veux
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
toto607 (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 21h26   #27
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
un conseil , récupères les bielles
le reste vends le au kg
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
récupères le vilebrequin avec les coussinets aussi
Vieux 26/11/2017, 22h00   #28
toto607
Avatar de toto607
Au kilo ca fera un peu près 25 euros... pas énorme et encore moins si j'enlève le villebrequin et tous les autres pistons.
Tu peux m'envoyer l'adresse/tel par MP stp Calixo (je vais tout de même demander par curiosité).
efface rayure multicolore a equio auto mustauto Café du forum 1 04/11/2015 13h44
307 1.4i qui tourne a 2 cylindre neocol PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/05/2015 20h28
problème de cylindre 206. noa Mécanique générale 4 22/12/2014 19h07
Trois cylindre autodiagauto Mécanique générale 3 05/12/2013 17h03
Position cylindre 1 1.6 Hdi 110 cv newvo Mécanique générale 8 24/01/2013 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h38.
