Vieux 24/11/2017, 19h22   #16
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
content pour toi
mais racontes comment tu as trouve le problème ???
Vieux 24/11/2017, 19h36   #17
zenata
Avatar de zenata
une couronne dentée reste une couronne dentée
je l'aurais démonté pour la comparer avec la deuxième
compter le nombre de dents , le diamètre etc .......
Pour savoir si c'est le vilebrequin ou la couronne ?????
Vieux 24/11/2017, 19h36   #18
pilgerein
Avatar de pilgerein
pilgerein is an unknown quantity at this point
juste une autre idee....
je suis un ex mecanicien motoriste sur avion (Boeing 737) et lors des interventions sur les parties contenant des couple "capteur-target" on devait pas intervenir avec des outils aimantes qui pouvaient "charger" les couronnes et au finale erroner le signal, surtout ou le couple servait uniquement pour les donnees ECU et non pour l'indication (on ne pouvait pas s assurer que c t errone).
donc je pense aussi que mon vilebrequin avec sa couronne (qui est reste montee) avaient ete aimante lors de sa rectification
c juste une autre idee, une supposition quoi......
merci encore
a bientot
pilgerein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2017, 19h43   #19
zenata
Avatar de zenata
la couronne est en aluminium !!!!!!!!!!!!
donc l'aimant n'influe pas sur l'alu
Vieux 24/11/2017, 19h54   #20
pilgerein
Avatar de pilgerein
salut Zenata
c pratiquement le desespoire qui m a un peu encourage a revoir le vilebrequin qui a la suite de sa rectification le moteur ne demarrait plus.
mais a 99.99% c la couronne parceq les symptomes etaient plus capteur HS que manque compression ou PMH, je m explique:
le demarreur tournait les injecteurs "pissaient" 2 a 3 fois au max puis c tout donc c t la DME qui les coupaient. le premier truc a incriminer c t le capteur vilebrequin mais comme ne figurai pas au diag et meme que j avais du Tr/min donc c la couronne qui avait un prob je l ai inspectee la premiere fois et elle n avait aucune
si c t le vilebrequin lui meme ca aurait ete d'autres problemes: les injecteurs pisserait en continu mais le moteur ne part pas (probleme de PMH non atteint-->manque compression).
bon pourquoi aussi avoir evoque les HDI PEUGEOT parcq un ami l a eu deux fois....voila
The Following User Says Thank You to pilgerein For This Useful Post:
zenata (24/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 20h08   #21
pilgerein
Avatar de pilgerein
l alu...sincerement je sais pas mais je pense qu elle (la couronne) doit etre du meme materiaux que son support pour eviter les problemes de corrosion galvanique (due a la difference de deux metaux colle et evoluant au chaud et aussi a la difference de facon de dillatation des deux metaux)
Vieux 24/11/2017, 21h18   #22
zenata
Avatar de zenata
je suis plus sur le tourneur qui ta loupé ton vilebrequin
avec des machines qui date de la secondes guerre mondiale !!!!!!!!!!
Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après francisco BMW, Mini, Rolls-Royce 28 27/11/2017 21h45
Bmw 525d e39 ne démarre pas pilgerein Tutoriels 1 19/10/2017 20h48
Defap 525D chaoui05 Chiptuning 1 21/02/2017 17h25
bmw e60 525d ne démarre pas adel2789 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 26/06/2016 13h28
defap bmw 525d vince Chiptuning 0 07/08/2015 07h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
