| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c’est normal c’est un systeme toyota et non psa.
Si tu as la cle master a priori tu peux sinon faut demonter l’immobox Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | sam_f (03/08/2019) |
#17 |
Bon je viens de refaire une recherche sur le forum.
La seule méthode que j'ai trouvée sur les autres sujets consiste, comme je l'ai dit plus haut, à démonter le tableau de bord de la voiture, retirer le boitier immobox, effacer les données qu'il contient, le reprogrammer pour qu'il accepte une nouvelle clé. J'ai regardé dans la documentation de la 107, mais rien n'y est expliqué, on est invité à se rendre chez un garagiste de la marque en cas de problème avec les clés. Bref, si quelqu'un connait une solution plus simple, que celle évoquée plus haut, je suis preneur. Merci |
#18 |
si tu n’as AUCUNE clé déjà appairait au véhicule, il n’y a AUCUN moyen de faire sans démonter l’immobox |
#19 |
J'ai une clé qui me sert à ouvrir et à démarrer la voiture.
J'ai fait tailler un double de clé, mais je n'arrive pas à l'apprendre au véhicule. En passant par Diagbox, l'apprentissage des clés échoue. Ta réponse me rassure, il semble exister une méthode moins radicale que démonter l'immobox pour ajouter des clés. ---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h24 ---------- Je viens de télécharger le fichier PDF envoyé par everson29. C'est une procédure officielle, diffusée par PSA. Je vais tout lire et je vous tiendrai au courant. Merci à vous et surtout, merci à everson29 pour sa générosité. |
#20 |
j avais le meme probleme que toi sam f sur peugeot 107
cle perdu donc demontage de l immoboxe qui se trouve deriere le tableau de bord et apres tu lis le 24C04 et tu ajoute les informations de la cle dans le dump puis tu injecte le nouveau dump dans l immoboxe et c est parti
l union fait la force |
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | sam_f (04/08/2019) |
#21 | |
Tu as reussi du coup?avec quel dump? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 |
avec le dump de l immoboxe que j ai modifier manuellement
#23 |
J'ai lu la notice de PSA, envoyée par everson29. J'ai fait quelques essais sur ma voiture, mais l'apprentissage des clés a échoué. J'ai compris que la 107, la C1 et l'Aygo étaient une seule et même voiture. Le système anti-démarrage étant d'origine Toyota, faut-il acheter une clé spécifique à cette marque ? Je vous pose cette question, parce que j'utilise une clé vierge peugeot et que la procédure échoue. Il y a aussi la question de la hiérarchisation des clés : clé maitre et clés esclaves. Si j'ai bien compris, on ne peut avoir qu'une seule clé maitre sur le véhicule (clé 1). On ne peut aussi qu'avoir une clé esclave sur le véhicule (clé 2). On peut par contre ajouter 3 autres clés de rang 3 (numérotées clés 3). Peut-être que ma clé vierge Peugeot est une clé maitre (clé 1) ce qui empêche l'apprentissage de ladite clé par le véhicule, puisque le véhicule possède déjà une clé maitre (clé 1). Existe-t-il un moyen de connaitre le statut des clés ? Comment faire en sorte que la clé vierge soit apprise en tant que clé esclave (clé 2) ? electro_bordeaux1, merci pour ton conseil, mais j'espère ne pas en arriver à devoir flasher l'immobox. Cela peut toutefois aider d'autres personnes, rencontrant le même problème. |
| The Following User Says Thank You to sam_f For This Useful Post: | tech-auto (04/08/2019) |
#24 |
#25 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
merci du retour. |
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (05/08/2019) |
#26 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slt je pense avec zedbull et effi ca doit ce faire si ya ce model dans effi
un petit thank ca fait pas de mal |
#27 | |
moi j ai utilise une TPX2 et le dump original du 24C04 de l immobox
#28 |
Tu peux partager la solution plutot?
Ca servira pour les ceux qui rencontre le meme probleme Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk |
#29 |
salut c’est déjà partagé sur le forum, je le reposte à la place de l’auteur
| The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | abdel93 (05/08/2019), chaoui05 (05/08/2019), electro_bordeaux1 (05/08/2019), gary01 (05/08/2019), jean-marc 10 (05/08/2019), rapou30 (15/03/2024) |
#30 | |
Si je lui demande son dump c'est parce qu'il m'avais demandé de lui modifier en mp.a priori ca marchais pas je voulais voir pourquoi.je pense pas qu'il l'ai fait lui meme. Donc j'aimerais avoir son retour quand meme Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | bkprog13 (05/08/2019), electro_bordeaux1 (05/08/2019) |
| Information | psychoneos | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 08/08/2015 15h07 |
| information | dumpeur | cimetière de présentation | 0 | 04/05/2014 01h47 |
| information ews BMW | saleh | programmation & synchronisation de clé | 0 | 14/04/2013 18h22 |
| information | charifcharif | Autres marques | 2 | 22/01/2013 12h24 |
