Vieux 05/10/2017, 17h45   #16
Pouvoir de réputation: 279
re y a des Default ou pas ??
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 17h47   #17
john_gsm
Avatar de john_gsm
john_gsm will become famous soon enough
En parametres live data , tu as ecu locked ?
john_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to john_gsm For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2017), hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 18h07   #18
Re tu va dans la voiture tu mets le contacte ensuite tu le coupe et tu ouvre la porte juste contacte coupé je suis sur le buzzer tu l'entend pas
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 18h24   #19
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
P1169 tension injecteur
cylindre 1 est 4 (que j ai change)
p1362 relais prechauffage defaut de circuit
p3335 code defaut inconnu
p 3036 code defaut inconnu
avec autocom
par contre moi c est siemens sid 806
mais je n arrive pas a me connecter corretement obliger de choisir l ecu edc16.34 pour pouvoir me connecter dessus
est je n arrive pas a efface les defaut
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2017, 18h25   #20
Et quand tu fais la manip que jai decrit au dessus..
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 19h12   #21
hadil
Avatar de hadil
j ai fait ta manip ,je n entend ni bruit ni buzzer rien du tout
Vieux 05/10/2017, 19h16   #22
Alors ta un soucis de clé ou de com 2000
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 19h25   #23
hadil
Avatar de hadil
j ai que la double cle simple ,je l ai acheter comme ce enfait
Vieux 05/10/2017, 19h40   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Dans les paramètres du BSI, la clé est reconnue l'antidémarrage déverrouillé ?
Une autre chose, les tours moteur sont à combien sous l'action du démarreur ?
---------- Post added at 17h40 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
Zut, j'avais pas lu la deuxième page...
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 19h42   #25
Alors ta pas un soucis de feu qui reste allumé ou autre
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 19h58   #26
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut à tu essayais de démarrer au nettoyant frein ou star pilote pour savoir si elle démarre
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post:
hadil (05/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 20h32   #27
hadil
Avatar de hadil
dans la bsi
j ai ca qui resort ( 4BA Module de commande ,antidemarrage pas de symtome)
concernant les tours moteur ,je n arrive a acceder via autocom mon ecu est un sid 806 je passe par l ecu edc16.34 du coup je ne vois pas tout les parmametre
selouan ,au start pilote oui elle demarre mais s etient une fois le satr pilote retire
gregkass54 oui effectivement j ai les feux qui reste allume en permance j arrive pas a les eteindre
merci a vous pour l aide que vous apporter
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
akasa67 (05/10/2017), Pilouf (06/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 20h38   #28
Ben voilà le com 2000 et hs l ami sais le com 2000 ou ta le réglage de l autoradio a droite tous chelou
Comme celui la
Essaye en un et dit merci greg..
Dernière modification par akasa67 ; 05/10/2017 à 20h44.
hadil (05/10/2017), Pilouf (06/10/2017), zenata (18/10/2017)
Vieux 05/10/2017, 21h17   #29
hadil
Avatar de hadil
Comme celui la
ok ,tu pense que le com 2000 serai la cause du non demarrage ...
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
Vieux 05/10/2017, 21h31   #30
Jen suis sure et si c'est le même sur la photo jen suis plus que sure avec la télécommande en bout a droite jen ai déjà fais 3 la même panne 2 avec calculateur bosch edc16 et un avec un sid 8... Siemens..
206 ne démarre plus joël001 Automobile en général 16 29/11/2016 23h45
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
306 ne démarre plus looping8910 PSA Group Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
