Vieux 12/08/2017, 14h14   #16
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
ca marche
mais il pensait que ca allait résoudre le souci de puissance lol
donc je vais réinjecter son fichier ori
Vieux 12/08/2017, 14h24   #17
salut il faudrait savoir si quand il a vidé le fap !? il a laisser le cata intact ou tout vidé !?
car si tout vide alors ca ne marchera qu'avec le fichier défape !!
ensuite il a un prob de pression turbo ! qui n'a rien a voir avec la defape !
donc recherche de fuites pression turbo
durites intecooler vois si pression turbo trop faible ou trop élevée ???
essai sur route avec la valise sur le siege !
afficher la pression turbo reelle si elle ne monte pas prob fuite ou commande turbo
il existe des 2.0 en 8 soupapes et en 16s avec swirl !!
everson29 (12/08/2017)
Vieux 12/08/2017, 16h24   #18
everson29
Avatar de everson29
je lui ai déjà dit
après je ne peux pas faire son travail :)
c'est son client...
je l'ai conseillé de bien refaire une recherche au niveau des durites etc...
Vieux 12/08/2017, 17h08   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
d'apres ta photo, tous les defauts sont fugitif sauf le signal en courtcircuit du signal temperature amont cata.
qu'ils controle deja le faisceau et regarde s'il y a pas un truc en court-circuit comme par exemple la vanne EGR :\
Bonne recherche.
Vieux 12/08/2017, 22h15   #20
everson29
Avatar de everson29
merci de ta réponse
malheureusement je ne peux pas faire son travail lol :)
probleme de perte de puissance sur citroen evasion 2l hdi 136ch BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/09/2017 23h10
probleme puissance a3 170 tdi hgrs Automobile en général 25 25/03/2017 17h42
Problème puissance tdi 110 Afn micka45 Mécanique générale 3 28/05/2016 09h32
Manque de puissance citroen c3 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/06/2010 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
