| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c est uniquement pour 3 plug que l immo bloque.
Configuration du bon port de communication et televersement du script dans le générateur. Une fois ça fait il est autonome faut juste l alimenter. Soit avec poort usb soit en branchement 12v à l intérieur mais aucun intérêt vu qu on a déjà le port usb
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (16/10/2019) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mes générateurs sont déjà assemblés et programmés. Y'a juste à brancher. Le port usb du générateur n'est là que pour l'alimenter. Bonne soirée
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
#18 |
A je savais pas qui avais des réglage a faire ...
#19 |
Ah bah je ne savais même pas. Je lui ai rebalance dedans du coup. J ai naïvement suivi la procédure complète fourni par iot
#20 | |
Regarde en pj il y a ça dans le mien.
#21 |
Je ne confonds pas, j en ai qu un seul. Acheter chez toi à 100% il y a pas mal de temps.
Je m en suis servi la première fois la. Semaine dernière. J ai utiliser la procédure avec soft indiqué par iot. Et pourtant j ai bien fait le test. Essai de televersement sans le générateur brancher sur l usb me dit erreur. Quand je le branche et que je televerse il fait l opération normalement sans erreur et a la fin il m indique l espace restant. J ai justement fait le test car il n apparaissait pas dans mon Gestionnaire de matériel. Et pareil si je ne mettais pas com1 en config dans le soft. ça ne passais pas Si tu veux je peux reverifier quand je rentres la semaine prochaine mais la c est assez frais dans ma tête.
#22 |
Oui l ami nickel jai commander aujourd'hui le v2.. jah quand je le reçois je te dit sa j'ai edc15C2 et edc15C7 sous la mains
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 16/10/2019 à 19h03. |
#23 |
tu le connecte comment sur ecu? Vous pourriez poster des photos
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | akasa67 (16/10/2019) |
#24 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Voici le schema iot.c’est le pinout avec le generateur de frequence ![]() Au cas ou que l’image soit flou voici le lien http://ioterminal.com/docs/docs/iot_ecuwiring.pdf Id useriot Mdp download Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#25 |
Quand je recevrais je ferai essaye sur edc15c2 et c7 je vous tiendrai au courant..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | guyguy307 (16/10/2019) |
#26 | |
A 18H53 et tu es déjà bourré "encore". Il faut arrêter le banyuls "lol". Le générateur KMTECH remplace l’Arduino nano. Autant l’Arduino quand il est neuf, il te faut le programmer avec par exemple le programme fourni par Andrius, autant celui de KMTECH est déjà programmé (et c'est là un des intérêts). Comme il l'a dit, l'USB ne sert que pour alimenter son "montage" et donc par conséquence, je ne vois pas pourquoi il faudrait paramétrer le port USB ??? Oui c est uniquement pour 3 plug que l immo bloque. pour l edc15C2 1 broche pas besoin du generateur avec io off en 2 trois cliques ... Ce n'est pas vrai, l'un comme l'autre (1 ou 3 plugs) peuvent avoir besoin du générateur (ou pas). C'est pour cette raison que le OFF peut se faire sur l'un comme sur l'autre (1 ou 3 plugs) sur l'Eeprom ou sur la flash. En réalité, cela dépend du soft qu'il y a dans la flash. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | akasa67 (16/10/2019) |
#27 |
Jai du faire au moins 5 calculateur edc15c2 1 broche jamais eu besoin de quoi que ce soit a part brancher io peu etre jai eu de la chance..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Formator (16/10/2019) |
#28 |
Non, ce n'est pas de la chance, car en effet, les 1 plug sont majoritairement avec ce type d'immo.
Mais ce n'est pas parce que tu en as fait 5 comme cela, que c'est une règle qui s'applique à tous les autres, car il existe bien les "autres 1 plug". |
#29 |
C est ça, connection iot special mode, tu te connecte et ca passe direct comme sur la voiture en immo reconnu.
#30 |
D'accord j'aurai appris quelque chose aujourd'hui merci..
| Joyeux Anniversaire kmtech ! | Amine-TE | Café du forum | 16 | 04/01/2016 19h55 |
| A6 2.5 TDI Bosch EDC15 need egr off | spas | Chiptuning | 3 | 03/11/2015 06h34 |
| Bosch EDC15 C2 | dgidgik | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 03/11/2012 17h20 |
