Vieux 04/08/2017, 13h51   #16
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
La je suis d accord avec toi mon ami JPHP
C est pour ca que j en deduit qu ils sont hs car sur le vehicule que j ai ete testé mes actuateur se matin le sien d origine et fonctionnel c bien se qu il fait a la mise sous contact il bouge.
Mon client va en acheté un neuf je sais plus le non de la societé mais je sais que mercedes travail avec eux en direct.
Je vous redonnerai le nom de la societé tout a l heure.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
jphp (04/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 20h08   #17
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
oui mais le probleme !! comme je t'ai dit plus haut l'actuateur est codé en usine sur le turbo !! il n'est pas vendu séparément du turbo chez mercedes ou mm autres !
tu le trouveras au détail chez un fournisseur de pieces avec la ref qu'il y a dessus ou le flash code mais il arrivera vierge !!
il ne fonctionnera pas !!
ensuite mm en concession ou avec l'outils de diag constructeur on ne peu en aucuns cas coder cet actuateur !!
il y a une boite qui répare les turbo les géometrie etc qui peuvent faire coder l'actuateur ! ils l'envoie en Belgique ! sinon l'actuateur s'ouvre , il y as des clips tout le tour il n'est pas collé , si c le moteur qui est grillé tu peux réccuperer la carte et la mettre dans l'actuateur neuf
si la carte fonctionne elle est codé sur ton turbo ca va marcher
Dernière modification par jphp ; 04/08/2017 à 20h14.
Vieux 14/08/2017, 15h42   #18
DIAG.ECO.POWER
Turbonova ma envoyé un autre actuateur apres reception et installation de celui ci, il fonctionne bien et bouge a la mise sous contact.
Sujet résolut.
Merci a tous d avoir participé
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
jphp (15/08/2017)
immo off jeep grand cherokee v8 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2026 07h48
Jeep grand cherokee 2.7 crd bosch 0 281 011 409, Mehdi13 Immobilizer dumps/solutions 15 27/08/2016 12h14
Antidémarrage Jeep Grand Cherokee papenzzo programmation & synchronisation de clé 28 27/05/2016 09h53
jeep grand cherokee 1997 anasco Transponder, code pin 4 28/05/2015 13h23
Immo off jeep grand cherokee raptor911 Immobilizer dumps/solutions 0 23/03/2015 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
