Vieux 23/07/2017, 20h47   #16
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Ca serait plus simple si t'avais lu le compteur de la casse aussi pour savoir les key id si toutefois ils ont repris dans l'eeprom moteur
Non pas de compteur, déjà j'ai eu du mal à trouver le calculateur!
pour les id je suppose qu'ils sont repris dans l'eeprom... sait pas trop comment c'est fait sur les ford, je vais regarder de plus près comment fonctionne cette synchro
Vieux 23/07/2017, 20h48   #17
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par ROJHAT Voir le message
J'ai l'original et je peu te dire que c'est une belle merde et le cracker jen parle même pas .
je parle du soft all in one
Vieux 23/07/2017, 20h51   #18
ecutech
Avatar de ecutech
On parle du meme . Derniere update inutisable . Merci a kmtech qui ma permis de resoudre le beug et de le remontée chez. Codecard ou sinon c'est abruti sont meme pas capable de résoudre les problème de syncro .
Vieux 23/07/2017, 21h24   #19
ecutech
Avatar de ecutech
salut tiens ecrit l'ecu et test normalement c'est ok
95160 ECU seulement
Type de fichier : rar ecu 95160 SYNCRO OK.rar (955 octets, 12 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Drogo (23/07/2017), klif26 (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017), Tidus97 (23/07/2017), tony60 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 21h31   #20
ecutech
Avatar de ecutech
et voici le fichier fordo tu peu l'ecrire mais il est reconstruit , donc je privilegierai l'ecu , apres tu peu seulement ecrire immo data et non toute l'eeprom quand il te le demande ,
Type de fichier : rar dash fordo syncro vers ecu .rar (1,1 Ko, 11 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 23/07/2017, 21h36   #21
ecutech
Avatar de ecutech
ecrit juste l'eeprom ecu et ca devrais le faire sans probleme j'ai deja flingué des dash au fordo :) car pour fordo surement un cks qu'il corrige mais depuis c'est modification a lui ,
Vieux 23/07/2017, 22h20   #22
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci ROJHAT, je te tiens au courant, je teste ça demain
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
klif26 (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 22h22   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Ok pas de souci . ;) Si ca va pas on vera pour reecrire les clef ou meme syncro via fordo très bien comme tool si il n'est pas dérivé de sont utilisation
klif26 (23/07/2017), Tidus97 (23/07/2017), tony60 (23/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 10h47   #24
Tidus97
Avatar de Tidus97
Je reviens aux news. J'ai pas de dialogue à l'ecu moteur. Cependant c'est ma faute, j'ai pas vérifié si il y avait un dialogue avant intervention. Je vais d'abord remettre le dump d'origine puis voir si dialogue ou non (si ça se trouve il y a un autre problème également sur la voiture).
De plus je ne suis pas certain que ça soit le bon modèle de calculateur pour ce véhicule.
Quelqu'un aurait la référence exacte montée sur mon modèle? (je suis allé chez Ford mais ils ne m'ont pas donné la ref, juste dit que c'est sur commande )
Modèle FOCUS
Cylindrée 1560
Puissance 90ch 66kw
Puiss. Fisc 6
Code moteur HHDA
Energie Gazole
Type boite vit. IB5
Mis en circ. le 29/04/2008
Carrosserie Berline 3 portes
Norme Euro Euro 4
Dépollution/FAP Non
Type mines MFD52E1SQ929
VIN WF03XXGCD37M26149
Num.série 37M26149
Le calculateur moteur en ma possession, donc celui de la casse:
Bosch 0281 011 701-6M51-12A650-NC (9BXC)
ecutech (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 11h41   #25
ecutech
Avatar de ecutech
Salut tu peu tester sur table meme pinout que psa et si pas de communication toujours surement probleme de compatibilité ou relais boitier fusible
Tidus97 (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 18h21   #26
Tidus97
Avatar de Tidus97
je viens de tester sur table et ça répond très bien donc je vais regarder un peu les relais. Je reviendrais lorsque j'aurai résolu le problème d'alim.
Merci!
Vieux 24/07/2017, 18h30   #27
ecutech
Avatar de ecutech
Tu me crois jai la meme caisse avec un cmax . :) Je penser au bsm a voir si tu trouve fait moi signe . Aussi moi c'est arrivé apres débranchement cosse bsm contact mit :)
Vieux 26/07/2017, 20h37   #28
tico
Avatar de tico
salut tidus je sais pas si sa peut t'aider mais le calculo il faut absolument de marque bosch fomoco....j'avais eu un souci sur mon ancienne fiesta 1.6 tdci
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Tidus97 (26/07/2017)
Vieux 15/08/2017, 09h30   #29
Tidus97
Avatar de Tidus97
Je reviens aux news. J'ai commencé ce lundi à regarder un peu pourquoi pas d'alimentation calculateur et en fait c'est vraiment un truc tout bête. La grosse brosse principale sur le bsm a du jeu et les broches ne sont pas en contacte a 100%. J'ai du passer des heures avant de m'en apercevoir! Une fois l'alimentation revenue le véhicule a démarré au quart de tours ! Bien vu pour ton fichier mon ami ROJHAT, sync nickel sans rien d'autre à modifier. Codage injecteur et roule!
Un grand merci à tous pour votre participation et surtout ROJHAT pour son fichier sync. Et comme tu le dis fordo modifie effectivement quelques bytes ds le dump mais si tu réinjectes le même dump lu tu obtiens le même lu avec un programmateur eeprom. Outil très puissant et effectivement a ne pas mettre entre les mains de n'importe qui :)
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ecutech (15/08/2017), pouettedu76 (15/08/2017), tony60 (15/08/2017)
Vieux 15/08/2017, 12h02   #30
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Salut super . Content pour toi .moi jai eu la même panne pour un cmax en meme temps et le plus marrant l'écu ne communiqué plus aussi . J'ai trouvez le connecteur bsm un peu oxydé un coup de wd40 et un coup de reset syncro avec launch et c'est reparti .
Je pense que c'est chronique la panne au niveau du gros connecteur du bsm qui fait perdre la com au calculateur et donc perte de la synchronisation .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (15/08/2017), Tidus97 (15/08/2017)
edc16 ford focus 1.6 tdci freduj Réparation & Programmation 3 09/03/2017 11h37
ford focus edc16 plante nizar Réparation & Programmation 30 10/11/2014 12h46
Sync de clé scenic 1999 DTI Amine-TE programmation & synchronisation de clé 6 26/03/2010 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
